Problèmes moteur 523i E39
Nickers
Véhicule : BMW E39 523i
Message par Nickers »
Je viens ici pour vous demander de l'aide car ma Bmw e39 523i est en panne actuellement.
C'est donc une BMW E39 523i de 1997 équipé d'un m52b25 qui est reprogrammé pour tourner à l'éthanol.
Depuis maintenant plus d'un mois, elle dort sur mon parking.
Ce qui ce passe c'est quand je la démarre a froid une tourne normalement pendant plus ou moins 5 min, puis elle se met à brouter ,j'ai testé en débranchant chaque bobine ELLE TOURNE SUR 3 CYLINDRES au bout de ces 5 minutes avec un ralenti à 450 tr/min.
Si je la coupe pour la redémarrer le schéma ce répète 5 min normal puis le broutage.
En roulant tout va bien sauf quand on s’arrête (à un feu par exemple) elle se remet à tourner sur 3 cylindres, puis quand on repart les 6 cylindres se remettent en marche quand on lance bien la première vitesse a plus ou moins 3000-3500 tr/min.
Au niveau du moteur on entend très clairement un claquement, pour moi ce sont les injecteurs qui claquent ,le problème c'est que j'ai déjà changer les 6 injecteurs par des injecteurs 528i pour la reprog éthanol.
J'ai aussi démonter les bougie pour les contrôler, elles sont toutes plutôt blanche donc mélange pauvre donc bel et bien un problème d'injection.
Je compte sur vos connaissances.
Merci d'avance.
Re: Problèmes moteur 523i E39
Retourner vers « Section département moteur »
