Changement ECU codage ?
- Véhicule : plusieur mini et X3
donc j ai du changer mon ecu probleme de vamos a chaud .
donc achat d un boitier sue le net clonage par un mec dans ma region et la le drame .
tous fonctionne mais la start and stop allumé , on lire les defaut signal perdu egs (boite auto ) si je me trompe pas
sauf que c est une boite manuelle .
une idee pour réglé sa ?
j ai ncsexpert (cable k+ can , carly etc
je pense qu il faut coder mais quoi et comment ?
je prend toute infos .
merci d avance
merci d avance
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: HELP CODAGE
Codage usine, 5 minutes grand max ça prend
Re: HELP CODAGE
ludo132 a écrit :Codage usine, 5 minutes grand max ça prend
Déjà merci pour la réponse .
Bonjour possible que tu m explique la procédure ?
- ludo132
Re: Changement ECU codage ?
Il faut faire codage usine sur les ecu concernés
Merci pour la réactivité .ludo132 a écrit :Il faut faire codage usine sur les ecu concernés
La il faut un codage usine sur egs donc mais pourrais-tu m expliqué comment. Faire ou pas possible ?
- ludo132
Google est ton ami et beaucoup de sujets en parle...
MERCI QUAND MEMEludo132 a écrit :Google est ton ami et beaucoup de sujets en parle...
- Paquet87
- Véhicule : BMW E36
Il est préférable de le faire dans un service
