Coffre E61 qui ne sait plus où il en est
Tristano
Véhicule : BMW (E61) 530XD touring
Message par Tristano »
Salut à tous,
Tout est dans le titre **//5
Comme beaucoup de monde, j'ai un problème avec le coffre de ma E61 que je viens d'acheter (530xd touring LCI de 2007).
Par contre, j'ai cherché partout sur le forum et sur Google, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui a le même bug que moi, même en anglais.
Donc le problème est le suivant :
A l'ouverture ou à la fermeture du coffre, le loquet électronique tourne comme s'il ne savait plus où il était 46*
Par exemple, à la fermeture, il ne détecte pas la porte et je dois appuyer sur le bouton du coffre pour que le système active la fermeture. Ensuite, pendant 15 à 20 secondes, on entend le petit moteur tourner et la porte se colle et se décolle plusieurs fois. Parfois elle finit sa course en position fermée, mais parfois elle est mal fermée (bloquée mais pas calée contre la carrosserie) et il faut renouveler l'opération, donc appuyer sur le bouton pour relancer la procédure.
Pour info, l'ancien propriétaire a cherché sans trouver la solution, il a même changé les fameux faisceaux électriques du coffre pour être sur mais sans régler le souci....
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait provenir ?
Merci à tous !
Tristan
Tristano
Re: Coffre E61 qui ne sait plus où il en est
Personne ? §1 §9
MxTofitof
Véhicule : e61 525xd lci 197cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : CX15005
Message par MxTofitof »
Tu as la fermeture soft close ? Ou un hayon hydraulique ?
Je pense que c'est le modèle soft close normalement tu le met contre ile se resserre pour se fermer tout seul.
C'est pas simplement ce moteur de verrouillage qui déconne ? Ref BMW : 67107114613
Tristano
Yes merci de ta réponse.
C'est effectivement le soft close tu le mets contre et ça se ferme tout seul, enfin normalement :)
Je ne sais pas si c'est le moteur parce qu'il fonctionne en fait mais c'est tout le système qui déconne... parfois la porte n'est même pas détectée en fermant, il faut appuyer sur le bouton du coffre en la plaquant contre et puis ça tourne en continue. A l'ouverture c'est exactement pareil, si on ne soulève pas la porte le moteur tourne quelques tours donc la porte reste fermée et elle fait des va-et-vient contre la carrosserie...
Ça m'embête de changer le moteur si c'est autre chose, surtout qu'il a l'air d'avoir encore toute sa puissance ...
MxTofitof
Si ton faisceau est réparé comme il faut et que tu dis qu'il ne capte pas que tu fermes le coffre c'est surement la pièce que je t'ai citée car le capteur est intégré dedans (micro switch)
Ton coffre est bien détecté fermé et l’éclairage s'éteint ? Quand tu arrives à le fermer ?
Ou alors le switch du bouton d'ouverture en caoutchouc est en court-circuit et actionne en continu ton ouverture de coffre ?
Tristano
Le coffre capte bien quand il est fermé, le bouton fonctionne correctement c'est vraiment la serrure qui tourne en boucle...
Bon, le problème est assez aléatoire.
En fait par moment il tourne un peu et ouvre/ferme du premier coup, mais parfois il faut faire la manip 10x...
Voilà une petite vidéo de mon problème :
https://youtu.be/uSD5jQAIGDM
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas ! *98/ *11*
MxTofitof
Oui je vois c'est bizarre l'idéal serait de pouvoir tester un autre mécanisme soft close d'une autre e61 qui bug pas :s
Es si tu essayes de tirer dessus a l'ouverture quand il bug il s'ouvre pas du premier coup ? Et pour la fermeture l'aider en poussant ? Le moteur du soft close il fonctionne bien mais peut être l’engrenage est bouffé dedans ?
Tristano
Alors, même quand il bug à l'ouverture si je tire en même temps, la serrure ne reste pas accrochée et je peux ouvrir.
A la fermeture, même si j'appuie contre, elle ne se ferme pas et le moteur continue de tourner...
En fait la pièce d'origine est chère, j'ai trouvé ça sur eBay mais ça ne semble pas être le moteur du soft close :
https://www.ebay.fr/itm/BMW-5er-E61-Tou ... SwAWde67ul
Au final le soft close est une option dont je me fous complètement, je veux juste que mon coffre se ferme correctement **//5
Du coup je suis obligé de racheter la serrure avec soft close ou je peux remplacer par une pièce "standard"?
MxTofitof
J'en vois pas chère sur ebay mais attention je sais pas c'est qu'elle partie qui fait le soft close au final car sur cette photo je vois que le système est en 2 parties.
Faut que je regarde mieux sur realoem.
EDIT :
https://www.ebay.fr/itm/BMW-E71-E72-X6- ... %3A2334524
C'est bien cette partie là qui fait le soft close je vois au milieu que ça tourne et c'est excentré.
Realoem :
05 Cde servo serrure de couvercle coffre ar 67107114613 $422.43
Tristano
Top merci beaucoup ! *98/
Je vais commander ça et puis je verrai si ça résoud mon problème :)
