Petit soucis cette semaine avec ma voiture (E46 330XD de 2003). En roulant j'ai eu comme des micro-coupure, à l'accélération, et le soir en rentrant, même chose mais plus franc. Je suis allé faire quelques tests sur route le samedi en mettant un peu le pied dedans, et ça s'est finalement reproduit, puis allumage du voyant moteur. Elle tourne sur 5 pattes au ralenti à chaud.
J'ai passé la voiture à la valise (rheingold 3.51), et il ressort le code d'erreur 003F31 DDE : Rail-pressure sensor.
J'ai essayé de trouver un peu de lecture sur le sujet, mais pas trouvé grand chose.
Quel est exactement le capteur en cause, capteur AAC comme j'ai pu le lire ? Quoi d'autres sinon ?
Quelles peuvent être les causes de cette erreur ?
Merci de votre aide.
