Problème raté cyl3 (code 29cf)
Posté : 21 févr. 2021 15:42
J'ai une 120i E81 2L 170ch de 2007 avec 130 000 km et un moteur echange standard qui a maintenant 4000 km
Le moteur a été changé il y a 6 mois, et le soucis est venu 3 mois après le changement où j'ai fait 3000 km avec le moteur qui fonctionné très bien
Voici le soucis que j'ai sur la voiture depuis 2 mois : (une semaine avant d'avoir le soucis, il y a eu apprentissage sur les vannos (adaptation injecteur))
Lorsque je demarre à froid, elle se met sur 3 cylindres, il a un voyant moteur orange (code 29cf), et il y a un petit sifflement et elle tremble également
Et une fois qu'elle est chaude, si je la redémarre, elle démarre normalement, sans voyant et tourne sur ces 4 cylindres,
Ça arrive quand je roule qu'elle se mette d'un coup sur 3 cylindre, a ce moment la je m’arrête je la redémarre et elle remarche niquel sur 4 cylindres
Le garage a vérifié bobine, bougie, faisceau electrique, calculateur, les injecteurs ont été permuté et le soucis est toujours sur le cylindre 3
Donc la solution première à essayer du garage est de changer les injecteurs et la pompe à essence, mais sans certitude que ça va arranger le problème (cela me fait donc des frais important sans garantie)
Avez-vous des idées ?
Il y a-t-il des personnes qui ont eu ce problème ?
Merci pour vos retours
