Problème raté cyl3 (code 29cf)
- Véhicule : 120i e81 170ch
J'ai une 120i E81 2L 170ch de 2007 avec 130 000 km et un moteur echange standard qui a maintenant 4000 km
Le moteur a été changé il y a 6 mois, et le soucis est venu 3 mois après le changement où j'ai fait 3000 km avec le moteur qui fonctionné très bien
Voici le soucis que j'ai sur la voiture depuis 2 mois : (une semaine avant d'avoir le soucis, il y a eu apprentissage sur les vannos (adaptation injecteur))
Lorsque je demarre à froid, elle se met sur 3 cylindres, il a un voyant moteur orange (code 29cf), et il y a un petit sifflement et elle tremble également
Et une fois qu'elle est chaude, si je la redémarre, elle démarre normalement, sans voyant et tourne sur ces 4 cylindres,
Ça arrive quand je roule qu'elle se mette d'un coup sur 3 cylindre, a ce moment la je m’arrête je la redémarre et elle remarche niquel sur 4 cylindres
Le garage a vérifié bobine, bougie, faisceau electrique, calculateur, les injecteurs ont été permuté et le soucis est toujours sur le cylindre 3
Donc la solution première à essayer du garage est de changer les injecteurs et la pompe à essence, mais sans certitude que ça va arranger le problème (cela me fait donc des frais important sans garantie)
Avez-vous des idées ?
Il y a-t-il des personnes qui ont eu ce problème ?
Merci pour vos retours
- Véhicule : BMW 120i (E88)
Re: Problème raté cyl3 (code 29cf)
Bonjour Gerald, j'ai le même soucis sur une 120I (E88), default 29CF (raté cylindre 3) , après inversion des bobines , remplacer injecteur cylindre 3, remplacer bougies d'allumage, contrôler la continuité du faisceau électrique et vérifier les résistance entre calculateur et injecteur, prise des compression, vérifier fermeture des soupapes j'ai toujours ce problème . Depuis votre post de février avez vous eu une solution, merci de votre réponse.Gérald65 a écrit :Bonjour,
- Véhicule : BMW e93 325i
- Code VIN : Wbawn31
Bonjour, j ai lu votre problème, avez vous trouvé la solution?
- Véhicule : E82 N43b20
Bonjour, j’ai le même problème mais sur le cylindre 2 , j’ai changé bobine, bougie, test de calculateur, inversion de 2 d’injecteurs , le défaut n’as pas bougé de cylindre. Je pense à un joint de queue de soupape ou une soupape abîmée ! Je vais faire un test de compression pour être fixé !
