J'espère m'y prendre de la bonne manière pour poster mon problème sinon je m'en excuse par avance...
Je vous explique, ma e46 323i avait un ralenti instable à froid. En la passant à la valise, le défaut capteur aac admission en ressors. Du coup, j'en commande un sur le net que je recois et que je change mais mon problème de ralenti est toujours présent... Je regarde un peu sur le net et je me rend compte que les gens conseille ceux de bm car ils sont mieux fabriquer... J'en commande du coup un... En attendant je décide de remettre l'ancien car en plus avec celui du net ma voiture galère à démarrer par moment... Sauf que le capteur d'origine a des fils dénudé et que j'ai pas réfléchis en le remettant... Bref je le rebranche j'essaye de démarrer ma voiture et le démarreur se lance mais pas la voiture
Jme dis bon j'ai du faire un court circuit donc je regarde du côté de mes fusibles et j'en trouve un claqué dans le compartiment moteur ou se trouve aussi le calculateur... Jme dis ouf c'est bon sauver... Je le change mais aucune amélioration...jai recharger ma batterie à bloque... Pas d'amélioration... Et pour le coup j'entends plus ma pompe à essence se mettre en route...j'ai vérifier mes relais ils ont l'air bon...
Voilà en gros où j'en suis et je sais plus trop quoi faire d'où mon post....ya til d'autre relais et fusible que ceux dans la boîte à gant et dans le compartiment moteur ?
Merci de me dire ce que vous en penser et vers quoi me diriger pour essayer de refaire rouler ma petite beauté :)
Bonne soiree à tous merci d'avance
Ciccoj
