J’ai acquis une E46, l’éclairage de mon compteur ne fonctionne pas
C’est à dire’ aucune lumière ne s’allume ( compteur. Compte tours, clignotants, warning , feux, portes ouverte...
aucun voyant sauf celui du frein à main et de la batterie, ainsi que le voyant de chauffe.
Les aiguilles fonctionnent,la jauge essence et son voyant aussi.
L’ordinatuer de bord marche aussi
Mais je n’ai pas l’heure que les traits.
Les voyants sur le volant fonctionnent, l’éclairage du poste et des vitres aussi ...
Si vous avez des idées merci d’avance
Problème éclairage compteur E46
Medmed
- Véhicule : Bmw E46
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème éclairage compteur E46
Il va falloir démonter le bloc compteurs après avoir préalablement vérifier les fusibles. Vérifier les connexions et si il n’y a pas d’humidité... Reviens vers nous si cela continue
Medmed
Merci pour la réponse, vous auriez les numéros de fusibles svp?Dcx a écrit :Il va falloir démonter le bloc compteurs après avoir préalablement vérifier les fusibles. Vérifier les connexions et si il n’y a pas d’humidité... Reviens vers nous si cela continue
Parce que sur la fiche info des fusibles y’a rien sur l’eclairâge compteur
