Bonjour à tous.
Sur ma BMW E46 318i de 1999 j'ai une petit soucis.
Quand je met mes veilleuses le coté gauche est super mais le coté droit la veilleuse ne s'allume pas et c'est le clignotant qui s'allume en fixe,
Quand je met mes feu de croisement tout redeviens normal pareil pour les feu de route, quand je repasse en veilleuse rebelotte le clignotant qui s'allume en fixe coté droit.
J'ai mis du WD-40 pour nettoyer mes connectiques mais toujours rien, par contre des que je bouge la connectique de la veilleuse tout redeviens normal, mais quand je coupe le moteur et le redémarre pareil qu'avant.
Je ne sais pas trop ce qui ce passe, problème de masse ? problème sur le faisceau ?
Help please.
Mauvais contacte E46 318i 1999
- Véhicule : BMW E46 318i
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Mauvais contacte E46 318i 1999
Salut,TomTom56 a écrit :Bonjour à tous.
Help please.
soit ton ampoule est peut-être foutue, soit tu as un problème de masse, soit de connexion dans la fiche de l'ampoule, si quand tu y touches ça refonctionne, c'est là que tu dois chercher, les pins se sont peut-être écartée un peu et ne font plus bien contact. Moi perso je remplacerai l'ampoule, j'ai déjà vu trop de fois ces W5W fonctionner après les avoir bouger un peu et dès qu'on éteint ne plus vouloir se rallumer. Je pense que le filament fait contact quand on tapote, et puis le circuit s'ouvre à nouveau lorsqu'il n'y a plus de courant.
Le clignotant s'allume quand un défaut dans la veilleuse est détecté par le module de contrôle des lampes.
Bonjour je te remercie pour le conseil je vais aller acheter une nouvelle ampoule et je vais vérifier les connectiques je vous tiendrais au courant de tous ça.
Bonne journée.
Bonne journée.
