Remontée d'huile dans le collecteur d'admission
dockouame
Véhicule : BMW X3 3.0SI (E83)
Code VIN : WJ21478
Message par dockouame »
J'ai constaté de la fumée surtout en roulant ma BMW X3 3.0SI (E83) année. Au garage, nous avons constaté beaucoup d'huile dans le collecteur d'admission. Après nettoyage, quelques temps après j'ai fait le même constat. Mon mécanicien m'a demandé de changer le couvre culbuteur qui a été fait mais le problème persiste. Ensuite, nous avons changé le collecteur d'admission mais c'est le statut co.
Je voudrais donc avoir des orientations afin de pouvoir régler définitivement ce problème.
Merci pour la sollicitude.
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Remontée d'huile dans le collecteur d'admission
Message par PDD »
Faut pas changer le filtre du "déshuileur" sur ces moteur la?
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour regarde si le tuyau n14 n’est pas bouché ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3737
Retourner vers « Bmw X3 »
