Je viens faire appel à vos connaissance .
Je suis en train de me remonter un bon vieux 320 de 2000 e46
Celui ci me fait des misères , au démarrage le voyant airbag s'allume, s'éteint et se rallume en fixe.
Passage à la valise j'ai le défaut 00000D
Descriptif donné par carly :
A partir de pointe ZK1-> tendeur de courroie conducteur /circuit d'allumage 9 - head > coussin gonflable droite/circuit d'amorage ZK12 / airbag conducteur étape 2 / circuit e d'allumage ZK12-> airbag conducteur niveau 2 .
Test déjà fait , remplacement airbag conducteur et bague tournante . Pareil !
Remplacement boucle pretentionneur chauffeur du siège , pareil !
Contrôle s'il y a un capteur sur l'enrouleur de ceinture chauffeur , il n'y en a pas .
Remplacement du capteur de choc latéral sous le siège chauffeur , pas ça.
Remplacement du boîtier airbag principal de la console centrale , pareil !
Côté passager , j'ai changé le pretentionneur qui lui était défaillant et le défaut lié n'y est plus , j'ai soudé en direct les fils sous le siège et mis un leurre sur le capteur de présence passager . Également changé le capteur de choc latéral passager sous le siège.
Si quelqu'un peu me guider sur la signification de la description si dessus avec le circuit ZK1 ,circuit d'allumage 9 et ZK12 OÙ si possible avoir un plan électrique OÙ autre .
Merci par avance à vous tous
