probleme alimentation pompe de gavage
adriano744
- Véhicule : bmw e 46 330xd 2002
bonjour sur une bmw 330xd touring 2002. jai aretter la voiture plus d un mois et au moment de redemarrer la pompe de gavage ne s active plus. changement du relais et toujours rien. aillant tester au multimetre le courant n arive pas alors que la pre pompe du reservoir on l entends marcher. avez des idees svp. merci par avance. cordialment.
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: probleme alimentation pompe de gavage
Salut ,adriano744 a écrit :bonjour sur une bmw 330xd touring 2002. jai aretter la voiture plus d un mois et au moment de redemarrer la pompe de gavage ne s active plus. changement du relais et toujours rien. aillant tester au multimetre le courant n arive pas alors que la pre pompe du reservoir on l entends marcher. avez des idees svp. merci par avance. cordialment.
le courant n'arrive pas sur le relais ou sur la pompe ? D'abord voir si la commande du relais fonctionne, si oui et que c'est pas de courant qui arrive au relais pour alimenter la pompe lorsque celui-ci est commandé, je dirais alors de vérifier les fusibles.
adriano744
bonjour . le fusible est bon le relais aussi . la pre pompe du reservoir est alimenter mais pas la pompe de gavage situer sous le siege. en l'alimentant direct en 12v elle s'enclenche est la voiture demarre bien....
??? des idees???
??? des idees???
adriano744
mauro23 a écrit :Salut ,adriano744 a écrit :bonjour sur une bmw 330xd touring 2002. jai aretter la voiture plus d un mois et au moment de redemarrer la pompe de gavage ne s active plus. changement du relais et toujours rien. aillant tester au multimetre le courant n arive pas alors que la pre pompe du reservoir on l entends marcher. avez des idees svp. merci par avance. cordialment.
??? des idees???
