bmw e90 2010 ne demarre plus (plus de courant)
john0812
- Véhicule : bmw e90 318d
bonsoir,
j'ai voulus démarré ma voiture après le travail, le verrouillage ne fonctionnais pas j'ai ouvert la porte avec la clef et la pas de lumière au plafonnier
et la clef ne rentrais pas dans le contact.
Je mets les câbles et la rien non plus pas de courant.
Je reviens 2, 3 heure après et la ben comme par magie le verrouillage fonctionne et la voiture démarre.
Tous le week end pas de soucis et ce lundi matin tous fonction je dépose les enfants a l'école et la panne revient impossible a la démarrer
je reviens en fin de journée et elle démarre.
J'ai tester la batterie, regarder la masse si elle a bouger tout est bon.
Je pense a un relais ou l'alarme qui déconne que pensez-vous a cette panne avez vous déjà eu une panne dans ce genre.
merci pour vos réponse .
bmw E90 2010 316D phase 2
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: bmw e90 2010 ne demarre plus (plus de courant)
passage a la valise obliger , mais y'a des probabilité que ton CAS deconne
muhammed78540
john0812
bonsoir muhammed78540
merci du conseil je vais regarder a ca
Julien.67240
- Véhicule : Bmw 335i e93
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 8876349
Bonsoir avez vous trouvez la panne ? Car même problème sur 335i e93. Merci!
- Dcx
- Administrateur du site
Salut, un conseil ouvre un sujet pour le problème propre à ta voiture, ce sujet date de plus d’un anJulien.67240 a écrit :Bonsoir avez vous trouvez la panne ? Car même problème sur 335i e93. Merci!
Julien.67240
Salut, ça fait déjà 3 semaine que je cherche introuvable!Dcx a écrit :Salut, un conseil ouvre un sujet pour le problème propre à ta voiture, ce sujet date de plus d’un anJulien.67240 a écrit :Bonsoir avez vous trouvez la panne ? Car même problème sur 335i e93. Merci!
