bonsoir..je possède donc depuis 1 an un E46 320d de 1999 136 cv importée d’Allemagne .
Je rencontre un problème avec mes radars de recul qui ne fonctionnent pas depuis l'achat.
Je les ai remplacé et toujours le même résultat.
J'ai branché une valise multimarque et quand je sélectionne pdc,la valise ne trouve aucun défaut.
je peux contrôler du coup mes capteurs et ceux ci fonctionnent avec la distance affichée qui fluctue suivant la distance de ma main devant le capteur.
Quand je passe la marche Ar avec toujours la valise branchée,j'ai bien le bip sonore et mes capteurs fonctionnent.
Quand je débranche ma valise,et que je repasse la marche ar,cela fonctionne quelques secondes et plus rien.......
Plus de bip au passage de la marche ar...........
Qu'en pensez vous?
Quelqu'un a t'il rencontré le même problème?
Merci à vous d'avoir pris quelques minutes pour me lire.
J'espère avoir été assez claire dans ma description de mon problème..
problème radar de recul
- Véhicule : bmw e46 320d pack luxe
- Code VIN : KE60728
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: problème radar de recul
Salut,greg33 a écrit :bonsoir..je possède donc depuis 1 an un E46 320d de 1999 136 cv importée d’Allemagne .
Qu'en pensez vous?
il y a peut-être quelque chose qui parasite ton bus K. Du coup, le module PDC ne reçoit pas l'information de marche arrière correctement. Ouvre le déjà, il pourrait peut-être y avoir de l'oxydation dedans tout simplement.
