Vehicule qui se ferme et s'ouvre tout seul.
- Véhicule : 330D E91 luxe / 120D Sport Design
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un soucis avec ma série 1 E81 (120D) de 2009.
Je m'explique depuis peu, la centralisation s'active quand je roule, et donc le véhicule s'ouvre ou se ferme en fonction de l'état initiale. Si je pars le véhicule se ferme (rien d'anormal) mais ensuite de façon aléatoire le véhicule s'ouvre ou se ferme. La batterie est récente, je l'ai faite changé pensant à un problème de ce coté.
Et plus grave, si la clef reste dans le véhicule, il arrive que le véhicule se verrouille seul. Embêtant, et il vaut mieux avec le double pas loin.
Le véhicule est passé à la valise et j'ai eu les défauts suivant :
- 49F2 ==> erreur inconnue
- D358 ==> Comm. avec combiné instruments ==> défectueux
- D359 ==> Comm. avec combiné instruments ==> défectueux
- 5DB1 ==> couronne dentée arrière gauche ==> défectueux (mais la couronne est en bonne etat)
- 5DB2 ==> capteur de vitesse roue AR Gauche ==> erreur plausibilité
pour les 2 derniers codes, un capteur ABS a changé, car DTC s'active sans arrêt, si je le désactive plus de soucis de traction (mais ça c'est un autre soucis)
si vous avez des idées pour la centralisation ?
merci
au plaisir de vous lire
Yannick
merci
Yannick
Re: Vehicule qui se ferme et s'ouvre tout seul.
Toujours emmerdé avec la fermeture de la voiture. Au garage ou j'ai fait changer le capteur ABS defectueux, le gars a laissé la clé a l'intérieur, et la voiture s'est verrouillé toute seule..
Aujourd'hui je me trimballe toujours avec le double au cas ou ?
Je prends toutes les idées..
sinon contraint d'aller chez BMW.
merci quand meme pour votre aide.
- Véhicule : BMW E91 320d
As-tu trouvé une solution à ton problème ?
- Dcx
- Administrateur du site
Bonjour,ADDSAP a écrit :Salut,
De quel problème, il en avait plusieurs… Un conseil, ouvres un sujet qui décrit ton problème pour éviter toutes confusions
Le problème est le même dans le sens où mon véhicule se verrouille et déverrouille tout seul sans même toucher la clé ou le bouton dans l'habitacle.Dcx a écrit :Bonjour,ADDSAP a écrit :Salut,
Lorsque mon véhicule est verrouillé, et que je quitte mon véhicule, rien ne se passe. En tout cas, je n'ai pas l'impression que la voiture se ferme ou s'ouvre seule. Du coup, je pense que ça n'arrive que lorsque j'ai ouvert ma voiture.
J'ai essayé avec mes deux clés et le problème est le même.
Ce problème était déjà arrivé l'année dernière. Ma voiture avait pris un coup de chaud à Nice et avait oublié qu'on était en France (le menu de l'écran était en Allemand) et se verrouillait/déverrouillait seul. J'avais trouvé une solution sur un autre forum proposant de "débrancher la batterie pendant 45 min" pour ça réinitialise le boitier de la fermeture centralisée. Ça a marché mais ça a fait sauté le boitier FRM et fait perdre quelques centaines d'euros.
Pour éviter la même issue, je voulais savoir si vous avez trouvé une solution.
Tu mentionnes que ton véhicule se déverrouille tout seul, sans ta présence ?
Sans ma présence, elle reste fermé, du moins je pense. En tout cas, lorsque je récupère ma voiture et que je n’ai pas encore appuyé sur la télécommande, rien ne se passe donc tant mieux.TooShort a écrit :Tu mentionnes que ton véhicule se déverrouille tout seul, sans ta présence ?
C’est vraiment lorsque je déverrouille la voiture et que je suis l’utilise que la voiture réagit.
