Tableau de bord qui ne s'allume plus, essuie glace saccade, ZKE ??
staffou
- Véhicule : 320d 150 cv
ce matin , plus de tableau de bord, je demarre quand meme
ce qui fonctionne : feux , cligno; chauffage, centralisation, telecommande, veilleuse sur les commande du tableau de bord et volant , radio cd ,
ce qui ne fonctionne pas : tableau de bord, seul voyant ABS et airbag s'allume avant le démarrage et s'eteignent ensuite..
ce qui déconne: essui glace, intermittent ne fonctionne pas, il fonctionne mais saccade , les 3 plafonniers n'arrêtent pas de scintiller.
j'ai eu un soucis d'humidité interieure car je ne fais pas fonctionner la ventilation, eh oui en région parisienne toute la pollution entre dans l'habitacle, + c'est très humide en ce moment ,
je pense au boitier ZKE forcément,
avez vous des pistes,
merci
merci
staffou
Re: tableau de bord ne s'allume plus,essui glace saccade, ZK
maintenant elle ne demarre plus,
j ai debranche la batterie
mis un chauffage pour assecher tout ca,
j ai vu que pour reinitialiser le ZKE
faut debrancher les 2 cosses de batterie et les relier entre eux 2 à 3 minutes,
qqun peux me confirmer ? merci
on verra demain sinon
- Kriyn Neko
- Véhicule : Bmw E46 320D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FX70312
Salut j'ai eut le meme probleme y"a 3 jours,
Je te confirme l'opération , mais la tienne ne fonctionnera pas.
Pourquoi? J'ai essayé x) 3 mn n'est pas suffisant. j'ai mis un serre joint entre la cosse positive et masse en contact ( cosses hors batterie)
pendant 4 heures et la sa a fonctionné.
Mais ton probleme mon copain deja c'est que ta batterie c'est fort possible qu'elle soit HS et qu'elle ne tienne plus la charge. Du au froid.
Teste ta batterie avec un mutlimetre si ta pas 12,30V minimum c'est qu'elle est deja bonne a rechargé
si elle es morte change la
et si l'electronique est toujours en bug, fait la manip que je t'ai dit. Un calculateur qui n'as pas suffisament de tension fait bugué l'electronique et faut le reset avec la manip.
bon chons
bon chons
staffou
salutations,
merci pour ton conseil pour le reset,,,,
ma batterie est encore bonne,
la voiture redémarre, voila comment j'ai procédé :
2 petits chauffages, un vers le bas du volant , un autre vers le boitier zke,
plus tard vers la moquette arriere droit,
en fait j'avais une infiltration d'eau (passager arriere droit) et donc bcp d'humidité à l'interieur,
j'ai retiré le boitier zke (il est nickel) nettoyé les 4 relais au dessus,
retiré le compteur , et après tout s'est mis a refonctionner,
l'humidité etait bien la cause, faut s'en mefier car l'electronique n'aime pas ça, je n'aurais jamais pensé qu'un truc pareil puisse arriver,
reste à trouver la cause de l'infiltration,,,,
- Kriyn Neko
Salut bg
Ah ouais c'est chaud quand même la de l'eau dans la bagnole ><
moi je te conseillerais bêtement tout les endroit ou il y a des joints hein, c'est a dire portière, baie de pare brise, ecoulement de baie moteur , joint de coffre meme si ton infiltration est deriere check quand même..
J'ai vu des piscines sur le net au niveau de la caisse sous les moquettes, c'est impressionnant, tout sa parce que les joint de portieres étaient plein de gadoue ou de cailloux ou simplement craqué d'usure , aussi bien les fameuses feuilles qui bouche les évacuation ou autres.
Ou bien simplement t'as peu être une fuite de liquide de refroidissement, j'ai déjà lu que c'est arrivé a des gens.
Sinon controle en sentant le liquide. Sa peu te donner des indices frero, si sa sent le lave glace ou le LDR ou simplement la flotte.
Tout sa peut t'orienter et faciliter tes recherches
- stiman79
- Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
salut , pour ton infiltration d eau regarde le film étanchéité de la porte il est peut etre décollé https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... s-e46.html
staffou
merci des conseils,
j'ai tout verifié, mais pas trouvé le coupable pour l'instant,
j'ai même demonté le cache de la portiere , le joint noir d'etancheité de la porte est nickel,
il parait que cela arrive pour ceux qui ont déja changé une piece dans une portière, c'est mon cas mais le joint est bien collé
bref, ce truc de fou qui m'est arrivé peut servir à d'autres,
je continue les recherches pour trouver la cause.....
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Démonte le plastique de bas de porte (celui côté habitacle) à l'avant et à l'arrière, mets-toi dans le véhicule pendant que quelqu'un arrose, et tu trouveras ton infiltration.staffou a écrit :merci des conseils,
staffou
pour info, je n'ai plus d'infiltration
la voiture ne démarre plus,il y a encore de la condensation à l'interieur,
je la fait sécher un peu chaque jour avec un chauffage soufflant,,
parfois le compteur déconne, parfois il s'allume comme il faut
mais rien ne se passe quand je tourne la clef,
meme pas le "cliq" du démarreur, rien,
j'ai tout enlever et mis a sécher chez moi aussi
relais, compteur,
boitier ews , zke,
on va voir ce que ca donne
il y a aussi un relais dans le coffre pas loin de la batterie,
je vais secher aussi le coffre,
avant qu'elle ne tombe en panne la premiere fois, il y avait enormement de condensation
et ca sent la moisissure aussi,
relais, compteur,
boitier ews , zke,
staffou
Bon, j'ai tout remonté,
mais elle ne veut plus redemarrer,
rien ne se lance, meme pas le clic du demarreur,
j'avoue je suis bloqué,
peut etre l'antidemarrage a pris un sale coup...
des idées ??
des idées ??
