Voyant groupe propulseur 550i F10
Tontonmomo
Véhicule : BMW (F10) 550ixDrive M sport
Code VIN : C954862
Message par Tontonmomo »
Propriétaire d’un 550i F10 depuis peu, j’ai un voyant moteur accompagné du message suivant : groupe propulseur, roulez modérément. Le groupe propulseur ne peut fournir sa pleine puissance.
Ce problème d’accompagne de vibration ressenties dans l’habitacle, fumées excessive blanche a l’échappement, et pertes de puissances.
J’ai fait un diag sur la KTS Bosch, j’ai le debimetre qui ressort.
Avez vous déjà eu un problème similaire?
Merci ²3
Bemeve
Véhicule : BMW 550i f10
Re: Voyant groupe propulseur 550i F10
Message par Bemeve »
Salut j'ai exactement le même problème actuellement.
As tu des news a donner s'il te plaît.
Impossible de savoir le problème....
535d pack m
Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
Message par 535d pack m »
Ben peut être ton débitmètre a changer …
Essaye de le débrancher …
Bemeve
535d pack m a écrit :Ben peut être ton débitmètre a changer …
Ce n'est pas le debimetre ni le câblage ni l'ECU.
On est deja tout vérifié.
J'ai un problème de joint de queu de soupape, mais a part sa il y a l'air d'avoir un autre souci...
J'ai exactement les même symptômes du post
