Commandes de ventilation inversées
Maxxx88-doc
Véhicule : E61 325D
Code VIN : B416725
Message par Maxxx88-doc »
Je viens d'acquérir un 525D E61, le compresseur de clim est HS, il sera remplacé prochainement.
Cependant, mon problème n'est pas là, il y a une incohérence flagrante, vous allez d'ailleurs peut être pourvoir me renseigner.
Les commandes de chauffage, température et vitesse de ventilation sont inversées, c'est à dire que le potentiomètre de température pilote le ventilateur et celui de ventilation la température.
Est ce que cela est dû au fait que le compresseur de clim est HS?
J'ai démonté le module complet pour vérifier (jusqu'au circuit imprimé), mais je n'ai rien constaté de particulier, je pense donc que ce sont les PIN de la prise qui ont mal été placés et depuis la sortie d'usine...
Ma question est donc, quelqu'un aurai t’il un plan de connexion de cette prise, avec les couleurs de fils? que je puisse vérifier et inversé au besoin.
Par avance merci pour votre aide et vous souhaitant une bonne soirée.
Max
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Commandes de ventilation inversées
Message par biff »
Ou alors un guignol à voulu la passer en version High en modifiant la façade de clim et à fait un travail de cochon .... chose la plus probable à mon avis . **2
Avec ton numéro de serie tu peux savoir comment elle etait équipée d'origine et savoir s'il y a eu de la bidouille. *98/
Maxxx88-doc
Véhicule : E61 325D
Code VIN : B416725
Merci Biff pour ton retour rapide.
J'ai ce modèle d'unité de commande sur le véhicule:
https://i.ebayimg.com/images/g/Dq0AAOSw ... -l1600.jpg
Pour la liste des accessoires / options, j'ai bien trouvé avec bimmer.work, mais cela ne correspond pas à mon véhicule, le site indique une boîte auto, alors que je suis en boîte manuelle.
Bref, rien d'indiqué au niveau de la console de commande du chauffage.
Qu'en penses tu?
Par contre quand j'ai démonté, j'ai bien constaté que je n’étais pas le premier à le faire, une des pattes de clipsage du panneau avant sur le module était cassée.
Je viens de commander hier soir les deux prises avec 10cm de faisceau d'une voiture accidentée, afin de m'assurer que les couleurs de fils sont similaires...
chtou
Véhicule : BMW E60 530IA N52 pack luxe
Message par chtou »
le numero de serie ne correspond pas a ton véhicule? je ne comprend pas
Maxxx88-doc
Véhicule : E61 325D
Code VIN : B416725
Voici ce que me dit bimMer work :
http://bimmer.work/vin/b46b9191f3d42b65 ... 6f268b3a0/
Cependant mon véhicule est une boîte manuelle et non automatique, de plus ma carte grise indique 120KW et pas 130... Ce site est il fiable à 100%?
chtou
Message par chtou »
c'est vrai que c'est pas toujours très précis, sur vindecoder ton véhicule est auto ou manuel ...
Code VIN : CG60111
hum pour la boite, bizarre. Pour les commandes de clim, ben le câblage n'est pas bon, c tout !
regarde si la connectique peut-être inversée....
Maxxx88-doc
Véhicule : E61 325D
Code VIN : B416725
Pour le suivi, j'ai reçu les prises qui vont derrière la console de commande, mais ce ne sont pas les mêmes, une noire et une bleue, alors que les miennes sont toutes les deux noires...
J'ai également reçu le compresseur de clim d'occasion, je vais donc attendre de le faire monter afin de voir si ce n'est pas lié.
Je viens également de commander un filtre déshydrateur, pour évité tout problème d'humidité dans le réseau gaz une fois rechargé...
J'espère que cela va fonctionner ! A suivre !
Maxxx88-doc
Véhicule : E61 325D
Code VIN : B416725
Du nouveau, j'ai déposé le véhicule chez un électricien auto, selon le diagnostic la commande de chauffage est défectueuse, ils m'annoncent 1300€ pour fourniture et remplacement de la pièce.
En espérant que cela soit réglé après remplacement.
Bon après-midi.
