Bonjour a tous,
Je viens voir voir car je commence a ne plus avoir d idée j ai un x5 e53 4.6is de 2003 moteur M62B46, l autre jour je roule, a un moment donné j accélère et la la voiture se met comme a tourné avec l impression d un cylindre en moins voyant moteur orange clignote.
Chez moi je branche ma valise (Autel Ap200) default P0011 P1341 et P1343
je m occupe de changer les 8 bougies ainsi que les bobines j'efface les défauts , et la aucun changement.le voyant reviens dès que j accélère ainsi que le P0011 et le P1341.
J ai inversé les injecteur et les 2 AAC rien n'y fait,du côté échappement cylindre 5 a 8 une fumée blanche s'échappe mais disparaît quand je roule et reviens au ralenti.
Je pense faire un test de compression demain.
Si quelqu'un a déjà u le soucis ou a une idée..
Merci et Bonne Année à tous.
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série X Bmw X5
- Nous sommes le 07 déc. 2025 22:40
Problème cylindre voyant moteur clignote
Jacks77
- Véhicule : BMW (E53) X5 4.6IS
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LN72912
Re: Problème cylindre voyant moteur clignote
Les codes relevés, c'est liés à des ratés de combustion ?
l'échange des injecteurs, si j'ai bien compris, n'a rien changé ?
Fumée blanche => LDR. Fuite niveau joint de culasse ? Niveau stable ?
