[F30] Question sur kit de réparation de crémaillère.
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Bonjour à tous!
Ma F30 faisant partie de ces très nombreuses victimes du bruit de claquement à la crémaillère, j'ai donc acheté le kit de réparation que je compte installer pendant ces vacances de Noël.
Seulement voilà: concernant le serrage du bouchon en alu, je lis tout et son contraire. Faut-il un serrage à un couple précis? J'en doute car il y a un ressort juste en dessous. Faut-il procéder à un serrage angulaire ou desserrage après serrage à fond? D'autres disent qu'il faut que le bouchon soit au même niveau que le corps de la crémaillère. Bref, si quelqu'un a la procédure officielle, je suis preneur.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: [F30] Question sur kit de réparation de crémaillère.
Message par ludo132 »
Salut, en général le kit de réparation peut solutionner le souci quelques temps, mais tôt ou tard il faudra la remplacer, et ne pas oublier que cela peut également la finir.
Je crois que je dois avoir la procédure officielle, faut que je le retrouve , et il te faudra outils spécifiques aussi
32#i_lover
OK c'est cool. Par contre, ça l'est moins pour la crémaillère. Ce qui me rassure un peu est que je ne fais pratiquement pas de ville. Juste route/autoroute/périph pour aller bosser, donc la crémaillère est moins sollicitée. De plus, j'ai acheté la graisse BMW qui va avec. On croisera les doigts.
Quel genre d'outil spécifique il faut?
ludo132
Beaucoup font le réglage comme ça à la va vite mais ce n'est pas du tout le cas il y a vraiment une procédure à suivre après si mon souvenir est bon je crois que le cache ou la vis de réglage c'est du 7 pans ,
32#i_lover
Pour le cache, il n'y a que 3 trous. Une simple clé à ergots suffit.
ludo132
J'essaye à sortir la procédure et je te l'envoie par MP
32#i_lover
Nickel! Merci Ludo *98/
ludo132
Pas de soucis , si j oublie n hésites pas a me le rappeler,
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Message par yvesc »
Pourriez vous partager la procédure dont vous parlez sur le forum ? Pour ma part, j'ai abordé le sujet dans le topic ci-après et j'ai suivi la procédure que j'ai trouvé sur le site Bimmerfest. C'est une procédure officelle, ou en tout cas, ca y ressemble drôlement.
http://www.forum-bmw.fr/claquement-en-t ... 19026.html
ludo132
C est bon procédure envoyé , tiens moi au jus
