Page 1 sur 3
Pièces cassé inconnue
Posté : 09 déc. 2020 19:24
par Trippy
Bonjour à tous et merci pour les futurs réponses.
Hier ma BM me met le voyant défaut alternateur.
J'ouvre le capot et je découvre la courroie d'accessoire plus une autre pièce poser au fond du compartiment moteur.
La courroie a l'air comme neuve.
Je vous mets une photo et voici mes questions :
Quelles sont ces pièces exactement?
Est-il possible que ça pète tout seul jusqu'à se retrouver au sol où mon ancien mécano a fait une connerie?
Avez-vous des précisions niveau main d'oeuvre pour faire cette réparation ?
Puis-je rouler ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/50/m3ro.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/50/lqfl.jpg
Re: Pièces cassé inconnue
Posté : 09 déc. 2020 19:57
par 32#i_lover
Salut!
C'est le galet tendeur qui a lâché. Tu n'avais pas un bruit bizarre?
Posté : 09 déc. 2020 21:45
par Trippy
Mercii
J'ai entendu un bruit quelques secondes avant le défaut c est tout. Avant ça aucun bruit particulier.
Qu'est-ce qui peut être la cause du problème ?
Je précise que ma batterie était faible depuis quelques jours et que j'ai essayé de faire démarrer un ami en panne de batterie le jour précédent.
Posté : 11 déc. 2020 18:10
par fred34310
Bonsoir alors ce qui vous arrive peut arrivé a n'importe qui c'est votre poulie damper qui a cassé cette poulie absorbe les secousse moteur en plus du galet tendeur la remplacer puis vérifié les autre poulie ou galet voir si un n'est pas gripper (alternateur, galet tendeur galer enrouleur, pompe a eau, compresseur de clim et tous devrai rentré dans l'ordre .
Posté : 01 avr. 2021 06:15
par rudolphe17
Faut arrêter de dire des connerie ces pas un galet tendeur mais une poulie d’ampère ça sapellle
Posté : 01 avr. 2021 06:16
par rudolphe17
Ces une roue tenu par du caoutchouc sur l axe visser par 4 visé sur ton ton moteur le moteur fait tourner cette poulie d ampère pour entraîner direction assister Clio etc faut la changer en urgence et pas rouler comme ça car même ton alternateur ne charge plus ducoup
Posté : 01 avr. 2021 12:39
par 32#i_lover
rudolphe17 a écrit :Faut arrêter de dire des connerie ces pas un galet tendeur mais une poulie d’ampère ça sapellle
Désolé pour ma totale ignorance. Il est vrai que dire des conneries, ce n'est pas bien. Les écrire, ce n'est pas mieux. D'une part, tu t'es loupé sur un pluriel et sur deux conjugaisons, et d'autre part c'est "poulie damper" (amortisseur en anglais) et non d'ampère. On n'est pas à la rubrique électricité il me semble...
4 fautes sur une courte ligne je dois dire que c'est un bon score Monsieur l'expert, et je ne parle même pas du message qui suit.
Posté : 03 avr. 2021 23:10
par rudolphe17
Je sais peut être pas écrire mais je sais de quoi je parle moi lol au moin. Même avec des fautes d orthographe je peux aider les gens et pas les induire en erreurs mdr
Posté : 04 avr. 2021 07:07
par 32#i_lover
En tout cas, je ne te confierai pas ma voiture pour une reprog.
Étant inscrit ici depuis 10 ans, je pense en avoir aidé beaucoup plus qu'induit en erreur et sans aucune arrogance. Ceux qui me connaissent le confirmeront.
Posté : 06 avr. 2021 06:04
par rudolphe17
Déjà les gens comme toi qui vienne me dire que je sais pas écrire je leur ferai sûrement pas leur voiture lol de plus ça fait 10 ans que t’es ici ok et ta changer combient des moteur dans ta vie changer combient de boîte auto refait des trains arrière des pont etc combient de reprog ou de gestion électronique ? Moi des centaines m’on pépère
Sur ce veux pour aider les gens ces pas tout de lire des trucs sur internet mais avoir grater dans sa vie sur ce bonne continuation
