Pièces cassé inconnue
- Véhicule : BMW série 1 120d 177chvx 2007
Bonjour à tous et merci pour les futurs réponses.
Hier ma BM me met le voyant défaut alternateur.
J'ouvre le capot et je découvre la courroie d'accessoire plus une autre pièce poser au fond du compartiment moteur.
La courroie a l'air comme neuve.
Je vous mets une photo et voici mes questions :
Quelles sont ces pièces exactement?
Est-il possible que ça pète tout seul jusqu'à se retrouver au sol où mon ancien mécano a fait une connerie?
Avez-vous des précisions niveau main d'oeuvre pour faire cette réparation ?
Puis-je rouler ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/50/m3ro.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/50/lqfl.jpg
Puis-je rouler ?
- 32#i_lover
Re: Pièces cassé inconnue
Salut!
C'est le galet tendeur qui a lâché. Tu n'avais pas un bruit bizarre?
Mercii
J'ai entendu un bruit quelques secondes avant le défaut c est tout. Avant ça aucun bruit particulier.
Qu'est-ce qui peut être la cause du problème ?
Je précise que ma batterie était faible depuis quelques jours et que j'ai essayé de faire démarrer un ami en panne de batterie le jour précédent.
- Véhicule : Bmw E70 x5 pack luxe
Bonsoir alors ce qui vous arrive peut arrivé a n'importe qui c'est votre poulie damper qui a cassé cette poulie absorbe les secousse moteur en plus du galet tendeur la remplacer puis vérifié les autre poulie ou galet voir si un n'est pas gripper (alternateur, galet tendeur galer enrouleur, pompe a eau, compresseur de clim et tous devrai rentré dans l'ordre .
- Véhicule : x5 e53 218cv pack sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LH50189
Faut arrêter de dire des connerie ces pas un galet tendeur mais une poulie d’ampère ça sapellle
Ces une roue tenu par du caoutchouc sur l axe visser par 4 visé sur ton ton moteur le moteur fait tourner cette poulie d ampère pour entraîner direction assister Clio etc faut la changer en urgence et pas rouler comme ça car même ton alternateur ne charge plus ducoup
- 32#i_lover
Désolé pour ma totale ignorance. Il est vrai que dire des conneries, ce n'est pas bien. Les écrire, ce n'est pas mieux. D'une part, tu t'es loupé sur un pluriel et sur deux conjugaisons, et d'autre part c'est "poulie damper" (amortisseur en anglais) et non d'ampère. On n'est pas à la rubrique électricité il me semble...rudolphe17 a écrit :Faut arrêter de dire des connerie ces pas un galet tendeur mais une poulie d’ampère ça sapellle
4 fautes sur une courte ligne je dois dire que c'est un bon score Monsieur l'expert, et je ne parle même pas du message qui suit.
Je sais peut être pas écrire mais je sais de quoi je parle moi lol au moin. Même avec des fautes d orthographe je peux aider les gens et pas les induire en erreurs mdr
- 32#i_lover
En tout cas, je ne te confierai pas ma voiture pour une reprog.
Étant inscrit ici depuis 10 ans, je pense en avoir aidé beaucoup plus qu'induit en erreur et sans aucune arrogance. Ceux qui me connaissent le confirmeront.
Déjà les gens comme toi qui vienne me dire que je sais pas écrire je leur ferai sûrement pas leur voiture lol de plus ça fait 10 ans que t’es ici ok et ta changer combient des moteur dans ta vie changer combient de boîte auto refait des trains arrière des pont etc combient de reprog ou de gestion électronique ? Moi des centaines m’on pépère
Sur ce veux pour aider les gens ces pas tout de lire des trucs sur internet mais avoir grater dans sa vie sur ce bonne continuation
