problème démarrage aléatoire
darkshot109
- Véhicule : bmw 330d 2004
- VIN (Les 7 derniers caractères) : fx52997
bonjour .je poste ce sujet en espérant que d autre utilisateur auront eu ce problème .de temps en temps ma voiture refuse de démarrer..il s'agit d une 330d de 2004 boite auto de 190 000 km .qui fonctionne très bien la plus par du temps .sauf que sans raison apparente au redémarrage .le voyant de boite a vitesse s allume la jauge de température se met au max et le levier de passage de vitesse reste bloquer en position parking .le démarreur tourne mais le moteur refuse de démarrer. Apres plusieurs remise de contact avec la clef tout fini par redevenir normale et la voiture démarre . cela arrive sans aucune logique .sa peut m arriver quelque soit la longueur du trajet effectuer ou de la duret de l arrêt de la voiture . si quelqu'un a déjà connut ce problème ou a une idée de ce qui peut le crée .j espère que vos expérience pourront m aider .merci d avance.
- anthoccitanie
- Véhicule : bmw E46 330d 183ch
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FS17248
Re: problème démarrage aléatoire
bonjour j'ai exactement le même souci avec une 330d de 2001 de temps en temps sans aucune raison le moteur refuse de démarrer, c'est souvent pour moi après plusieurs utilisations dans la journée.
aucun voyants allumés et en laissant le véhicule se reposer pendant 10 min elle redémarre normalement comme si de rien était !!!
moi aussi besoin d'aide....
- stiman79
- Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
salut , avez vous changé le capteur de PMH ? j ai eu un peu le même probleme ( démarrage aléatoire ) depuis le changement du capteur RAS
- anthoccitanie
non pas changé le capteur PMH !!! ça vous faisiez les mêmes symptômes ?
- stiman79
salut , oui même problème de démarrage aléatoire
- anthoccitanie
vous avez vous changé le capteur PMH ? il parait que c'est une vrai galère a changer...
quelqu’un ici en a déjà changé un ?
- stiman79
salut , c est mon garagiste qui me la changé
- anthoccitanie
vous vous souvenez du tarif de la facture ?
merci
merci
- stiman79
je viens de regarder la facture et il y a écrie ( capteur de vilebrequin "febi 34169") et j avais payer 142 euros (c etait en 2015 ) Regarde le lien pièce n°14 https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 3622247926
https://www.piecesdiscount24.fr/1889817-febi-bilstein
- anthoccitanie
super merci pour ta réponse
