Sonorité divine après le montage des MILVS
BREIZH TRACKRIDER
Véhicule : 325i e92
Message par BREIZH TRACKRIDER »
**//5 *15*
Salut l'équipe juste pour vous faire partager cette mélodie qui me rend complètement fou ²²8 ... envie de rouler sans cesse , à peine je suis rentré qu'elle me manque déjà et que l'envie de rouler reviens **1
La pose des MILVS ( Modified Intake Lift Valvetronic Supports )
des calles sur l'arbre a cam d'admission offrant +3* de timing d'ouverture des soupapes et 1mm de course en plus ! sa lui fait un chant divin ²8
j'ai aussi posé des silent blocs polyuréthane rigide sur la boite qui ajoute un liégée sifflement super agréable et qui rajoute une pointe de charme franchement le kifffffffff absolue je suis hyper content de ses dernières petites modifications !
https://www.youtube.com/watch?v=Q2fhx4E ... TRACKRIDER
Si vous avez des questions sur la config j'ai essayé de tout mettre en description de vidéo, en revanche n'hésitez pas à poser des questions c'est avec grande joie que j'y répondrais *98/
Code VIN : CG60111
Re: Sonorité divine après le montage des MILVS
Ah très joli bruit effectivement. *15*
ça sert à quoi exactement ces cales ? Cela impacte le fonctionnement des VANOS ?
Code VIN : CG60111
Laisse tomber, j'avais pas vu ton autre post avec le montage ! ²²9
Donc en fait, cela permet d'augmenter l'ouverture des soupapes si tu as le valvetronic.
Etonnant qu'il n'y ait pas besoin de reprog ?
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Cette mélodie me fait regretter mon ex N52B30 et je finis par me demander si j'ai bien fait de passer à la boîte auto §1
Paraît qu'on s'habitue à tout...
BREIZH TRACKRIDER
Véhicule : 325i e92
c'est exactement sa , 3* de timing d'ouverture en plus ( durée quoi ) et 1 mm de course de soupape en plus , et non , surement encore plus d'optimisation avec une reprog néanmoins pas obligatoire car le rapport stoechiométrique reste exactement le même ! seul le volume change ;)
BREIZH TRACKRIDER
Véhicule : 325i e92
et oui les N52 on vraiment quelque chose .... **1
Code VIN : CG60111
Oui, même le N53 avec le passage à l'injection directe ne fait plus le même bruit !
De toute façon, tous les moteurs en passant au turbo ont tendance à perdre en retour même si les perfos augmentent avec l'augmentation du couple...
BREIZH TRACKRIDER
Véhicule : 325i e92
oui sa perd de son charme .... pas du tout la même philosophie .. *29*
Code VIN : CG60111
et encore ! demain tout sera électrique sans bruit..... ²3
32#i_lover
Quoi? Tu n'aimes pas le bruit de la Zoe??? **1 **1 **1
Retourner vers « Section département moteur »
