Conseils achat 120d de 2009
				Killspence
- Véhicule : BMW 520d
Je suis déjà propriétaire d'une 520d de 163cv et j'en suis très content.
Je recherche une voiture pour Madame et j'ai trouvé une 120D de 2009 qui m'a l'air propre et bien suivie.
Équipé du moteur N47, j'ai pu lire qu'il était sujet à des soucis de chaine de distri...
Avez-vous des retours là-dessus, je trouve peu d'infos.
La voiture à 200 000 bornes, dois-je en conclue que si la chaine de distri n'a pas été remplacée, ça ne vaut pas le coup ?
Merci par avance,
F.
Merci par avance,
F.
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: Conseils achat 120d de 2009
salut
bien ce n est pas compliqué 2009 est la pire annee pour un n47
mais si la voiture a 200 000 j imagine que tout a deja ete changé ?
				Killspence
Merci pour votre réponse.
Au moins c'est clair.
Je viens de recevoir un rapport commandé sur BMWMINICHECK, rien ne mentionne le changement de la chaine.
J'attends une réponse du vendeur.
Si je prends mon raisonnement à l'envers, ça a du sens ?
Je veux, si la voiture à 200 000 et que la chaine n'a pas été changée, peut-on en conclure que la chaine est bonne ? Je veux dire, pas touchée par les soucis de fragilité ?
Merci,
F.
Merci,
F.
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Tu n as pas de millésimes plus que d autres, tous concernés peu importe l année.
Et une chaîne se remplace et même en préventif
				Killspence
Merci Ludo.
Une fourchette (même large) pour le cout d'un changement de chaine ?
- ludo132
Tu peux trouver des pros pour 1000€ pièces et main d œuvre
				Killspence
Super, merci bien !
Dernière petite question : on est d'accord qu'une fois que la chaine est remplacée, il n'y a plus de soucis ? Même à long terme...
Merci par avance,
F.
Merci par avance,
F.
- ludo132
Non, même après remplacement tu n es pas à l abris, en fonction de la qualité huile, l espacement des vidanges. Mais tranquille pour un petit moment quand même
						- 32#i_lover
Ce n'est pas la conception du tendeur qui est à la base du problème? La chaine en soi est solide mais le tendeur a la fâcheuse manie de casser et c'est ce qui entraine la rupture de la chaine... et du reste...
						- ludo132
Tu as beaucoup de soucis potentiel peut-être le tendeur ,la chaîne  qui s allonge ou les patins le souci avec l'huile c'est quand elle vieillit elle perd de son efficacité surtout avec le long Life ( entretien 30 000 kms ou 2 ans)et les patins par exemple peuvent devenir cassant , la chaîne s use prématurément et s allonge, pour éviter cela faire vidange tous les ans et ou 15 000kms max
