Qui peut m’aider sur le code panne 2A26? Merci
UltraDMA78
Véhicule : E61 525i Luxe
Message par UltraDMA78 »
Moteur N53B30A série 5 e61 LCI
Comme certains le savent, j’ai démonté entièrement le moteur et je l’ai remonté en faisant scrupuleusement attention à beaucoup de détails....
Pourtant de temps en temps j’ai un défaut qui remonte....
Le code panne 2A26 revient...
J’ai changé :
-les 2 collecteurs pre catalyseurs
-Les 6 bougies
-Les 6 bobines
-Les 6 injecteurs
-Une sonde défectueuse selon istaD (amont banc 2)
Le code panne le dit soit :
-Défaut étanchéité échappements : non
-Défaut sonde aval banc 1; elle avait été testée
-catalyseur inefficace : il est neuf
Pensez vous le la sonde NOx puisse créer un problème ?
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: Qui peut m’aider sur le code panne 2A26? Merci
Message par Tonydu78 »
Sur 2 site US, la sonde NOX ressors... ²5
https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc= ... AzADAANAA=
https://bimmerprofs.com/2a26-2a27-nox-sensor/
A toi de jouer pour la traduction ²²1
UltraDMA78
Tonydu78 a écrit :Salut,
Merci mon Tony !!
Donc le noxem pourrait aider
Tu es en noxem Tony?
(Nous sommes voisins tu es de MLJ, je suis de l’autre côté du pont *29* )
Tonydu78
Alors, je t'avoue ne pas avoir lu les deux sites entier *29*
Par contre, je n'est pas compris: " Tu es en noxem Tony? " *29*
MLJ, juste pour donner le nom d'une grande ville ²²4 mais je suis aussi de l'autre côté du pont **1
UltraDMA78
Tonydu78 a écrit :Alors, je t'avoue ne pas avoir lu les deux sites entier *29*
La sonde émulation que bougnax a installé
La sonde que bimmer vend
Le NOXEM est pour moi, la seule solution d'avoir un N53 qui n'ait pas de pb de dépol Nox. Attention, cela ne veut pas dire qu'il ne fait pas de Nox, bien au contraire....
²²4
