démontage du volant pour un avec palettes
Posté : 15 nov. 2020 21:39
par marcjp4
Bonsoir,
Je vais recevoir mon volant et pour le moment je cherche comment démonter le mien.
c'est exactement le même que sur les photos ci dessous
il me semble que l'airbag et juste clipsé
derrière mon volant il n'y a que deux visses juste derrière les commandes de régulateur et téléphone. pas de trou pour le passage d'un tourne vis pour dé clipsé
je suis preneur de toute les infos que vous avez sur ce sujet
merci par avance
Marc
Re: démontage du volant pour un avec palettes
Posté : 16 nov. 2020 11:34
par ludo132
Tu as des trous derrière pour passer le tournevis pour verrou et c'est obligatoire, ce n'est pas Plug and Play il faut rajouter le câblage et coder la voiture
Posté : 16 nov. 2020 13:08
par marcjp4
Ah je me suis laissé dire qu'il y avait juste le codage à faire...
pour le volant le démontage ce fait en passant par les trous mais tu fais quoi?
Posté : 16 nov. 2020 14:26
par Tonydu78
Je n'ai pas de X1, mais si c'est comme la plupart des BMW, passe un tournevis plat ou cruciforme dans les trous derrière le volant.
Il faudrait soit bouger de gauche à droite pour appuyer sur les ressorts (X1 E84) ; soit, enfoncer le tournevis en faisant force au fond du trou.
Tu peux faire un trou à la fois....pas obliger de faire les deux en même temps.
Attention
: débranche ta batterie un bon quart d'heure avant de débrancher l'airbag volant! Sinon, risque de voyant airbag sur TDB.
Posté : 16 nov. 2020 16:21
par ludo132
Non tu n es pas pré -câblé sur les Serie E et Serie F pré câblé si tu as l option boite sport
Posté : 16 nov. 2020 16:54
par marcjp4
J'ai un serie f48
c'est un 25i sport avec la boite sport donc pré cablé un bon point
mais j'ai toujours mon problème de démontage de volant!
j'ai trois gros trous derrière le volant ce qui correspond aux attaches de l'airbag
mais je n'ai les fameux trous ou l'on passe le tournevis pour agir sur le ressort
j'ai pas trouvé comment mettre une image
Posté : 16 nov. 2020 17:12
par Tonydu78
Effectivement, tu as 3 trous et non 2
Regarde cette photo et tu verras comment placer le tournevis derrière.
Après, à toi de "tâter" le terrain afin de voir s'il faut pousser ou faire levier sur le ressort.
Posté : 16 nov. 2020 20:33
par marcjp4
je vais essayé de sortir cet airbag
pousser ou tirer on va voir
en attendant si vous avez fait merci de vos conseils
Posté : 11 déc. 2020 18:00
par marcjp4
je reviens concernant le démontage du volant sur un F48
j'ai réussi à le faire sans difficultés particulière.
je vais vous passez quelques photos pour vous donnez la procédure.
il y a trois attaches pour l'airbag deux sur le haut du volant et une en bas.
il faut commencer par démonter les caches autour de la colonne de direction pour avoir accès au ressort qui le tient.
il n'est pas nécessaire de les démonter complètement vous pouvez simplement les écarter.
pour les démonter il est préférable d'avoir des outils spéciaux en plastics pour passer entre les deux caches et faire pivot, il n'y a pas de visse ils sont juste clipsé.
une fois cela fait vous avez accès par les petits trous au ressort il faut faire levier sans forcé et l'airbag sort tout seul.
celui du bas on peut l'avoir sans démonter les plastics
les deux du haut en tournant le volant pour avoir la meilleur prise.
débranché l'airbag rien de spéciale une broche à enlever
débrancher les commandes auto radio régulateur une broche
le volant avec une clé de 16 et il sort.
j'ai remis le nouveau volant avec les palettes
le codage est fait avec bimmercode et tout fonctionne.
voici le rendu avec les palettes
