je reviens concernant le démontage du volant sur un F48
j'ai réussi à le faire sans difficultés particulière.
je vais vous passez quelques photos pour vous donnez la procédure.
il y a trois attaches pour l'airbag deux sur le haut du volant et une en bas.
il faut commencer par démonter les caches autour de la colonne de direction pour avoir accès au ressort qui le tient.
il n'est pas nécessaire de les démonter complètement vous pouvez simplement les écarter.
pour les démonter il est préférable d'avoir des outils spéciaux en plastics pour passer entre les deux caches et faire pivot, il n'y a pas de visse ils sont juste clipsé.
une fois cela fait vous avez accès par les petits trous au ressort il faut faire levier sans forcé et l'airbag sort tout seul.
celui du bas on peut l'avoir sans démonter les plastics
les deux du haut en tournant le volant pour avoir la meilleur prise.
débranché l'airbag rien de spéciale une broche à enlever
débrancher les commandes auto radio régulateur une broche
le volant avec une clé de 16 et il sort.
j'ai remis le nouveau volant avec les palettes
le codage est fait avec bimmercode et tout fonctionne.
voici le rendu avec les palettes
