Bluetooth E60 E61
aymericbordelais
Véhicule : BMW 750il E66
Bluetooth E60 E61
Message par aymericbordelais »
Sur ma E61 équipée du bluetooth d'origine constructeur, il est impossible de cocher la case bluetooth et donc d'activer la fonction.
Ca c'est le 1er problème.
Le second, c'est que je souhaite passer mes musiques en bluetooth sur l'auto radio.
Et cela ne fonctionne pas.
J'ai donc acheté un cable qui se branche sur l'auto radio et qui est censé activer la fonction, ou du moins me permettre d'avoir une sortie AUX.
Or, après branchement de ce cable sur l'auto radio à la place de celui d'origine (qui ne fonctionne pas) je pensais voir apparaitre à l'écran la fameuse option "AUX"... Or, j'ai rien !
Help ! Une idée, un conseil, un pro à me proposer vers Bordeaux ou la gironde ????
Merci à tous !!!
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Re: Bluetooth E60 E61
Message par N`Toxx »
Désolé de te décevoir mais le bluetooth de la Série 5 (avant facelift, pour ce que j'en sais) ne sert qu'aux appels.
Pour le câble sur l'autoradio, il faut faire coder l'option mais je n'ai pas de garage a te conseiller.
aymericbordelais
N`Toxx a écrit :Salut,
Bon... Si je trouve une solution, je vous en ferai part.
Ceci dit, sur cette voiture, le bluetooth même pour téléphoner ne fonctionne pas, il est impossible de cocher la case bluetooth à l'écran
chtou
Véhicule : BMW E60 530IA N52 pack luxe
Message par chtou »
salut, je sais pas si tu connais mais j'ai essayer sur ma e60 un transmetteur bluetooth, ça marchait bien .
aymericbordelais
chtou a écrit :salut, je sais pas si tu connais mais j'ai essayer sur ma e60 un transmetteur bluetooth, ça marchait bien .
C'est ce que je veux brancher si j'arrive à mettre une sortie Jack !
chtou
Message par chtou »
l'émetteur utilise le bluetooth de ton phone et l'envoie sur la bande fm ( en général 108.00 fm ) . C'est un chargeur allume cigare bluetooth avec prises usb et un potar pour régler la bande fm . ça coute 10€...sans jack, sans bluetooth autoradio . si ça peux aider !
aymericbordelais
chtou a écrit :l'émetteur utilise le bluetooth de ton phone et l'envoie sur la bande fm ( en général 108.00 fm ) . C'est un chargeur allume cigare bluetooth avec prises usb et un potar pour régler la bande fm . ça coute 10€...sans jack, sans bluetooth autoradio . si ça peux aider !
La qualité audio est bonne ?
djidji63
Véhicule : Bmw (E87) 116d
VIN (Les 7 derniers caractères) : E323267
Message par djidji63 »
Je vais être dans un cas similaire je vais avoir une E60 phase 1 avec CCC Pro, il y a le micro car j'ai la commande vocale (elle est en allemande et ne fonctionne pas)
Mais je ne pense pas avoir l'antenne BT pour associer le tél, pour les appels !
Sinon j'ai déjà ajouté le micro BMW et l'antenne Bluetooth BMW puis activer l'option "TEL" sur mon E87 LCI
J'ai la valise BMW, ISTA-D, ISTA-P, et les autres ncs expert....
Ca devrait être similaire sur ce modéle.
chtou
Message par chtou »
je ne vois pas de différence niveau qualité de son avec le câble . franchement ça vaut le coup, vu le prix du truc !
aymericbordelais
chtou a écrit :je ne vois pas de différence niveau qualité de son avec le câble . franchement ça vaut le coup, vu le prix du truc !
J'en ai commandé un, merci pour ton conseil.
