Je suis propriétaire d'une Bmw série 7 7 50 lis drivent de 2010 et la bva à 6 rapports avec 160'000 km.
J'ai comme des à-coups au passage de chaque rapport, lorsque ej fait un kick down j'ai la voiture qui me fait un rupteur et enclenchent la deux vers 6'800 tour et le passage en 2 est extrêmement violent, parfois j'ai l'impression que je vais perdre le train arrière.
En roulant plus cool, la 1 et la 2 s'enchainent quasiment dans la foulée.
J'utilise carly petit adapteur pour diag, des problèmes de boite sont signalé.
- "translation monitoring symptom gear monitoring implausible" en francais "surveillance de la translation symptôme surveillance de l'engrenage invraisemblable"
-"is missing transmitter zgw" en francais " il manque un émetteur zgw"
J'ai contacté bmw, fais des diag, ils ont fais une mise à jour du DME, ils m'ont diagnostiqué la boite de transfert mais d'après beaucoup de garage compétant c'est impossible que se soit la boite de transfert.
Donc ma boite auto se retrouve souvent en défaut, j'éteint le véhicule, le rallume voyant bv disparait.
J'ai fais en juin par un garage à 152'000km
- vidange moteur + bougies + filtres
- vidange boite + crépine
- vidange de pont
je n'ai aucune idée du problème, j'ai l'impression que c'est un problème électrique.
Une personne aurait déjà eu ce problème?
merci par avance si vous avez des pistes je suis preneur
