J'ai un bmw E46 320D année 2004, récemment j'ai changé mon autoradio (Android) j'ai fait passé un câble depuis le coffre vers le poste.( câble 40 PIN bmw E46).
Ma commande au volant pour changer les musique et ajuster le son fonctionne.
Par contre mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus, le voyant vert régulateur de vitesse s'allume sur le tableau d'instrument quand j'appuis sur bouton I/0 au volant mais en appuyant sur + ou - rien se passe.
j'ai vérifié fusible numéro 9 c'est OK.
Est ce que je dois vérifié quelque chose d'autre ?
Si quelqu'un connait un bon technicien spécialiste E46 en Ile de France, qui pourra résoudre mon problème je suis prêt à dépensé.
Merci d'avance
Problème Régulateur de vitesse
styve01
- Véhicule : bmw (E46) 320D pack business
patogas
- Véhicule : ( E46) 320 td pack sport
Re: Problème Régulateur de vitesse
il doit te manqué l info vitesse du vehicule , si mes souvenir sont bon fil blanc sur le pavé radio.
styve01
MERCI pour ton retour, est ce que tu peux me montré une photo ou je dois vérifié exactement ? derrière le connecteur 40 pin ??patogas a écrit :il doit te manqué l info vitesse du vehicule , si mes souvenir sont bon fil blanc sur le pavé radio.
