problème insolite entre mâle et feu arrière gauche
Posté : 01 nov. 2020 12:18
je vais essayer de vous exposer mon problème, j avoue ne pas y comprendre grand chose.
coffre ouvert le feu de position arrière gauche fonctionne, coffre fermé il s éteint.
j ai vérifié les masses et même créer une autre pour tester : pas de changement
J ai démonter la serrure du coffre, dans laquelle se trouve un petit capteur de position, lorsque j’ actionne celui ci cela éteint ou allume le feu de position. ( ne me demandez pas comment c est la tout mon problème)
Et bien sûr si je le déconnecte ( en coupant le fil gris et seulement ce fil gris) le feu se rallume mais la voiture signale que le coffre est ouvert .
bref je suis preneur d idée car là je sèche.
merci pour vos réponses
