Transmetteur de pression contrôle des gaz d’échappement
Bis2flex2a
Véhicule : Bmw 530d bva 2006
Message par Bis2flex2a »
Bonjour à tous, j’ai une pièce à changer sur mon e50 530 d, comme c’est arriver à plusieurs personnes grâce au forum, j’ai trouvé la pièce qui a lâché, c’est le transmetteur de pression des gaz d’échappement
Mais même avec l’aide de realeom je n’arrive pas à identifier et trouver là pièces dans le moteur. e
Est ce que l’un d’entre vous aurez un tuto ou une photo ou je pourrais voir la pièce
En tout cas merci d’avance a celui qui m’aideront
MICKAEL0202
Véhicule : BMW 530D E61
VIN (Les 7 derniers caractères) : B517835
Re: Transmetteur de pression contrôle des gaz d’échappement
Message par MICKAEL0202 »
Si tu parles bien du capteur de pression échappement. Je l'ai changé sur la mienne aussi (530d e61 2004).
Pièce 5:
Attention la référence a changé suivant l'année apparemment.
Bis2flex2a
Salut ça doit être la même pièce sur mon moteur j’ai trouver ça sur realeom mais une fois le nez dans le moteur d’autre pièce ou durite doivent la cacher du coup je n’arrive pas à la voir
manolo45
Véhicule : BMW(E60)530D pack design
Message par manolo45 »
As-tu trouver l'emplacement de ce capteur car j'ai le même soucis et je voudrais le changer mais je ne sais pas ou il se situe.
Merci d'avances pour votre aide à tous.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
manolo45 a écrit :Bonjour,
Il se trouve dans la zone , section présentation des membres ...... **2
*41*
