Je possède une 320D de 2005 et le radar de recul fonctionne que de temps en temps. Au début, j'avais un long bip m'indiquant qu'un capteur était hs. J'ai remplacé le capteur HS (Passage à la valise) et vérifier par la même occasion que tous fonctionnaient. Ils crépitent tous, mais pas tout le temps, surtout quand le temps est pluvieux et/ou d'humide. J'ai également changé tous les capteurs pour savoir si cela ne venait pas de là aussi...
J'ai vérifié mon faisceau qui est en bon état, mis du spray contact sur les capteurs jusqu'au PDC mais le problème est toujours présent...
Est ce que cela pourrait venir du boitier PDC qui déconne de temps en temps?
Merci d'avance pour vos réponses
Radar de recul qui fonctionne quand il en as envie...
Olivier 9745
- Véhicule : BMW (E46) 320D pref business
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KV78431
patogas
- Véhicule : ( E46) 320 td pack sport
Re: Radar de recul qui fonctionne quand il en as envie...
bonjour,
en effet , le boitier peut être défectueux , si tu es sur de tes capteurs, et ton faisceau.
Olivier 9745
Bonsoir,patogas a écrit :bonjour,
Merci de ta réponse,
Je viens de changer le boitier et toujours pareil... Quand je passe la marche arrière je sens bien tous les capteurs crépités mais aucun bruit.
Ce soir, le radar a bien fonctionné... Je pense maintenant au HP... Après je n'aurai plus d'idée...
Est ce qu'il est possible de voir quelques choses à la valise et quel logiciel utiliser vous? (Je suis novice sur ce point...
