J'ai une fabuleuse 325ci cabriolet de 2001.
Le moteur est stable au ralenti, pourtant en actionnant un élément électrique (clim ou vitres...), je note une légère baisse de ralenti tout de suite corrigée .
Les lumières intérieure faiblissent très légèrement, donc c'est sûrement un souci de tension => batterie, alternateur ou une masse...
La batterie est de base à 12.3v et à 13.7v moteur tournant. A l'activation d'une vitre électrique cela baisse rapidement a 12.9v pour remonter à 13.7v.
Voici une vidéo du test avec l'effet à 36sc (c'est assez bref) :
https://youtu.be/w7599KtGDkw
Savez-vous ou se trouvent les masses? C'est sûrement l'étape la plus simple et la moins chère pour éliminer le problème... Autrement comment tester l'alternateur plus précisément ? Cela ressemble bien à une faiblesse de celui-ci
