Demarre et cale aussitôt
				Laulu
 - Véhicule : 525d e61
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : Cv09311
Bonjour a tous aujourd'hui j'ai remplacé mes clapets d'admission par des bouchons j'ai debranche le moins de ma batterie car je devais changer mon commodo de clignotant  tout c'est bien déroulé j'ai remis le moins de la batterie la voiture a démarrer et cale au bout de 3s ensuite le demarreur tourne mais ne démarre pas si je retire la clé et recommence l'opération c'est la même chose j'ai passé un diag avec wow car pas encore inpa et  pas de défaut je sèche un peu quelqun a t il deja eu un problème similaire ?  525d E61 2009 200000 km
				Nanard68
 - Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Re: Demarre et cale aussitôt
Salut, çà peut être plein de choses sur une E60....
T'as bien tout remonté ? T'as pas oublié de rebrancher un capteur ? (P admission - boitier clapet admission...)
T'as bien bouché le tuyau de dépression qui commandait l'ouverture/fermeture des clapets ? (je ne me rappelle plus si c'est pneumatique comme sur 330d E46 ou si la commande est électrique sur E60/61... je l'ai pourtant fait il y a 2 ans....)
T'as bien remonté les joints sur le collecteur ?
Débranche l'IBS pour être sûr (capteur intelligent de batterie)... Petit fil bleu qui part du - il me semble....
SI TOUT est BON, change le relais de gestion moteur
 (vas voir mon post un peu plus bas... photos en dernière page du coupable de ma panne)
