Problème démarrage 530d e39 2003
Fabien Lafon
Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
Code VIN : GV20966
Message par Fabien Lafon »
Bonjour, je possède une 530d e39 phase 2 de 2003 pack luxe et après un problème de code et de compteur OBD lorsque je l'ai changer j'ai maintenant, lorsque je tourne la clé pour démarrer un clac clac mais pas rapide le démarreur n'a pas l'air de tourner et il y a une variation de la luminosité des panneaux lumières et clignotement de l'écran central pourtant j'utilise un booster car la batterie est totalement déchargée après une fausse manip que j'ai fait hier *br*
J'espère que quelqu'un à une réponse car elle est coincée devant la maison et du coup in-verrouillable.
Merci d'avance. ²²4
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Re: Problème démarrage 530d e39 2003
Message par sylvercis »
A mon avis le booster ne suffit pas, recharge la batterie.
Fabien Lafon
Code VIN : GV20966
Ok merci beaucoup c'est réglé boosteur peut etre pas assez puissant et probleme de masse je pense **1
Lucian14
Véhicule : BMW (E39) Série 520d Année 2000
Message par Lucian14 »
Fabien Bonsoir,
Ne comptes pas trop sur ton booster, les trois quart du temps ils grillent les batteries lorsqu'on insiste, voir même les circuits du véhicule.
Le démarreur a peut être aussi rendu l'âme et il reste collé faisant ainsi baisser tes voyants et le clac clac (des relais) que tu entends à bord de ton véhicule.
Changes ta batterie ou fait toi en prêter une pour faire un test, voir avec un véhicule de même puissance essaye de démarrer avec des câbles.
Si ta voiture fait toujours ce bruit, c'est surement le démarreur qui est en croix et il n'est pas à exclure pour décoller ses charbons de bien lui taper dessus avec une barre de fer pendant que quelqu'un tourne le contact dans l'habitacle.
Donne des nouvelles.
Bien cordialement.
