Problème d'ouverture du hayon arrière de mon BMW X3 F25
Jpb83
Véhicule : BMW X3 F25 2012
Message par Jpb83 »
Bonjour à tous
Je possède un BMWX3 F25 de 2012, j'ai un problème pour ouvrir le coffre quand celui-ci est fermé. Quand j'appuie sur le contacteur placé à coté de la caméra arrière, rien ne se masse. Par contre, le coffre s'ouvre avec la clé télécommande. Il se ferme avec la commande placée à l'intérieur du coffre. Il m'est arrivé de trouver le coffre ouvert alors que je l'avais fermé ? Peut être ai-je appuyé par mégarde sur la télécommande placée dans ma poche ? Je voulais tester le contacteur, mais je ne sais pas quels sont les fils concernés sur les connecteurs visibles en enlevant les trappes du hayon.
Je ne sais comment démonter l'ensemble comprenant le contacteur + la caméra, faut-il démonter toute la garniture arrière du hayon ou peut-on l'extraire de l'extérieur ?
Merci de vos conseils
Jean-Pierre BALLET
Retourner vers « Bmw X3 »
