Défaut panne RDC contrôle de la pression des pneus
karmanub
- Véhicule : 530 e60xdrive pack luxe
Bonjour à tous, possesseurs d’une série 1 F20 de 11/2014 ( import Allemagne ) j’ai depuis quelques jours un défaut pression des pneus avec impossibilité de l’effacer ni de réinitialiser sur l’idrive, après l’avoir faite passer à la valise il s’avère que 2 défauts remontent :
48069E
4809EB
D’après mes recherches il s’agit d’un problème de capteur TPMS, le problème c’est que je ne sais pas où se trouve ce module sur la voiture ( récepteur télécommande)
Merci d’avance de vos lumières, bon week-end à vous...
48069E
4809EB
PDD
Re: Défaut panne RDC contrôle de la pression des pneus
Peut être la pile des capteurs défectueuse...
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Ça doit être une valve électronique qui merde
karmanub
merci de vos réponses mais il ne s'agit pas d'un défaut de valves mais bien du récepteur qui reçoit les informations de celles ci, il s'agit du module radio ref 93 978 46-01 le problème c'est que je n'arrive pas a le localiser sur le véhicule
- ludo132
Comment es tu sur que ce soit ce boitier?
karmanub
parce que les valves ont été remplacées et presence de 2 défauts donc après les valves, on remplace le module enfin si on le trouve..
- ludo132
Qu es ce que tu as comme défaut ?
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
salut
a priori il devrait etre derriere l aile arriere droite
https://images.ilcats.ru/getImage.php?c ... bc7e4eadb7
karmanub
Merci Ludo132 les défauts sont :
48069E
4809EB
Merci vitto699, je vais vérifier ça quand j’aurais un peut de temps car il faut démonter la garniture il n’y a pas de trappe de ce côté pour y accéder, vraiment merci à vous pour votre implication je vous tiens au jus .
48069E
4809EB
- vitto699
voila la piece sur le catalogue :
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/F2 ... e_control/
par contre je ne suis pas sur que ca serve a la pression des pneus !
