Page 1 sur 2
Problème charge de batterie
Posté : 13 oct. 2020 10:20
par aymericbordelais
Bonjour à tous, J'ai un problème (qui semble récurent sur nos voitures) de charge de la batterie.
Je supposais que la poulie damper était en cause mais en discutant avec mon mécano, il me disait que si je n'avais pas d'autre problèmes d'accessoires comme la Clim un bruit provenant de la poulie par exemple, ce n'était probablement pas ça ! Comme ma clim fonctionne j'avoue ne pas savoir !
Une idée pour savoir si la poulie fonctionne avant de faire un changement dont le résultat semble bien aléatoire ?
Merci de votre aide
Pour info c'est une 530d E61 de 2004.
Re: Problème charge de batterie
Posté : 13 oct. 2020 19:57
par tiago
Quel est le rapport entre la damper et la charge de la batterie ?
Posté : 13 oct. 2020 20:33
par biff
tiago a écrit :Quel est le rapport entre la damper et la charge de la batterie ?
Si la poulie damper est morte elle n'entraîne plus correctement se qui suit ..... notamment l'alternateur . Faut un schéma ?
Posté : 13 oct. 2020 23:03
par tiago
biff a écrit :tiago a écrit :Quel est le rapport entre la damper et la charge de la batterie ?
Avec la clim, la direction assistée qui fonctionnent et pas de soucis de refroidissement, tu es une lumière toi
Posté : 14 oct. 2020 07:34
par biff
T'as question de lumière toi c'est le rapport entre damper et charge . T'as la réponse à la con qui va avec
j'ai répondu à TA question sans pour autant lire le post du dessus certe ....
Et toi t'es quoi ? un vra c..
je te respecte autant que toi les autres , tu vois c'est facile derrière ton clavier
Posté : 14 oct. 2020 07:52
par biff
aymericbordelais a écrit :Bonjour à tous, J'ai un problème (qui semble récurent sur nos voitures) de charge de la batterie.
Merci de votre aide
L'alternateur en place est pourvu d'une poulie debraillable sur ton véhicule ?
Posté : 14 oct. 2020 09:47
biff a écrit :aymericbordelais a écrit :Bonjour à tous, J'ai un problème (qui semble récurent sur nos voitures) de charge de la batterie.
Merci de votre aide
Je n'en sais rien, par contre, il semble que maintenant ça fonctionne. 12,5v à l'arrêt et 14v moteur tournant...
Bon......
Merci à tous. (a la prochaine car c'est quand même étrange)
Posté : 14 oct. 2020 12:52
par tiago
biff a écrit :T'as question de lumière toi c'est le rapport entre damper et charge . T'as la réponse à la con qui va avec
C'est sur que le ton condescendant que tu emploies dès le départ ( derrière ton clavier evidemment ) ça inspire le respect..
Ma question était en rapport avec le contenu de l'auteur du sujet effectivement, contrairement à ton intervention inutile
Posté : 14 oct. 2020 15:18
par biff
Posté : 14 oct. 2020 15:22
par biff
aymericbordelais a écrit :biff a écrit :aymericbordelais a écrit :Bonjour à tous, J'ai un problème (qui semble récurent sur nos voitures) de charge de la batterie.
Merci de votre aide
Bon......
Vérifie la poulie debrayable , contrôle également l'état de l'alternateur , charbon et régulateur de tension quitte à le déposer pour voir l'état des composants .
La voiture a combien de bornes ?
Sinon as tu changé récemment la batterie ? si oui l'as tu déclaré via la valise , si ca n'a pas été fait le système de charge continu à fonctionner sur la base de la batterie en fin de vie .
Comme on n'arrête pas de le dire l'e60 est hyper sensible niveau électrique et il faut vraiment suivre les procédures pour que tout fonctionne correctement . Vive les capteurs intelligents d'état de batterie (ibs)
