Problème charge de batterie
aymericbordelais
Véhicule : BMW 750il E66
Message par aymericbordelais »
Bonjour à tous, J'ai un problème (qui semble récurent sur nos voitures) de charge de la batterie.
Je supposais que la poulie damper était en cause mais en discutant avec mon mécano, il me disait que si je n'avais pas d'autre problèmes d'accessoires comme la Clim un bruit provenant de la poulie par exemple, ce n'était probablement pas ça ! Comme ma clim fonctionne j'avoue ne pas savoir !
Une idée pour savoir si la poulie fonctionne avant de faire un changement dont le résultat semble bien aléatoire ?
Merci de votre aide
Pour info c'est une 530d E61 de 2004.
tiago
Véhicule : E46 330ci cab
Re: Problème charge de batterie
Message par tiago »
Quel est le rapport entre la damper et la charge de la batterie ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
tiago a écrit :Quel est le rapport entre la damper et la charge de la batterie ?
Si la poulie damper est morte elle n'entraîne plus correctement se qui suit ..... notamment l'alternateur . Faut un schéma ? **2
tiago
Message par tiago »
Avec la clim, la direction assistée qui fonctionnent et pas de soucis de refroidissement, tu es une lumière toi *008
biff
Message par biff »
T'as question de lumière toi c'est le rapport entre damper et charge . T'as la réponse à la con qui va avec *25*
j'ai répondu à TA question sans pour autant lire le post du dessus certe ....
Et toi t'es quoi ? un vra c.. *41* je te respecte autant que toi les autres , tu vois c'est facile derrière ton clavier **2
biff
Message par biff »
aymericbordelais a écrit :Bonjour à tous, J'ai un problème (qui semble récurent sur nos voitures) de charge de la batterie.
Merci de votre aide
L'alternateur en place est pourvu d'une poulie debraillable sur ton véhicule ?
aymericbordelais
Merci de votre aide
Je n'en sais rien, par contre, il semble que maintenant ça fonctionne. 12,5v à l'arrêt et 14v moteur tournant...
Bon......
Merci à tous. (a la prochaine car c'est quand même étrange)
tiago
Message par tiago »
biff a écrit :T'as question de lumière toi c'est le rapport entre damper et charge . T'as la réponse à la con qui va avec *25*
C'est sur que le ton condescendant que tu emploies dès le départ ( derrière ton clavier evidemment ) ça inspire le respect.. *008
Ma question était en rapport avec le contenu de l'auteur du sujet effectivement, contrairement à ton intervention inutile *br*
biff
Message par biff »
Et tu n'apportes toujours rien au fil de la discussion , tes interventions sont donc tout aussi inutiles l'artiste quoi que t'en pense *008 *008 *008 *008
biff
Message par biff »
Merci de votre aide
Bon......
Vérifie la poulie debrayable , contrôle également l'état de l'alternateur , charbon et régulateur de tension quitte à le déposer pour voir l'état des composants .
La voiture a combien de bornes ?
Sinon as tu changé récemment la batterie ? si oui l'as tu déclaré via la valise , si ca n'a pas été fait le système de charge continu à fonctionner sur la base de la batterie en fin de vie .
Comme on n'arrête pas de le dire l'e60 est hyper sensible niveau électrique et il faut vraiment suivre les procédures pour que tout fonctionne correctement . Vive les capteurs intelligents d'état de batterie (ibs) **2
