[530DA Phase 2] grésillement dans tous les HP
Nico_14
- Véhicule : BMW E60 530DA luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS58157
Bonjour, je suis tout nouveau sur le forum.
Je m’appelle Nicolas, j’ai 37 ans, je vie en Normandie près de Lisieux et récent possesseur d’une 530DA LUXE E60 phase 2 depuis 1 semaine.
Voilà le problème, il y a un grésillement énorme sur tous les haut-parleurs, que ce soit à faible ou fort volume. J’ai fait quelques test et le grésillement est plus prononcé sur les sons graves.
Je pense avoir un système audio de base, 2 Tweeters et 2 HP de 10 portes avant, 2 HP de 13 sur plage arrière et il y a une grille au milieu de la planche de bord mais je ne sais pas s’il y a quelque chose dessous. Je ne crois pas avoir d’ampli car il n’y a rien dans le coffre à gauche.
Autres problèmes, je ne peut pas activer la fonction Bluetooth, la case dans le réglage « activation Bluetooth » est impossible à activer. De plus il y a une prise usb et une de type jack dans l’accoudoir central avant. L’usb charge le téléphone mais l’onglet « audio AUX » reste grise et impossible d’aller sur cette fonction. Idem avec le jack rien ne se passe.
J’ai fait des recherches mais rien de concluant. Auriez vous une solutions ou des test à vérifier.
Merci d’avance pour vos réponse.
Thomas_76
- Véhicule : E60 530D Luxe A
Re: [530DA Phase 2] grésillement dans tous les HP
Bonjour, j'ai la même config que vous, mais moi ce sont l'usb et la sortie AUX qui sont HS et grisé dans le menu, avez-vous trouvé une solution à ce problème?Nico_14 a écrit :Bonjour, je suis tout nouveau sur le forum.
- Majin3
- Véhicule : E60 - 530D - 2003
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B153793
Pour ton grésillement , je pense que soit ton ampli (Source audio : lecteur, parrot ou dansion) est en fin de vie, ou alors tes HP (enceintes).
Après il te reste toujours une vérification a faire (changer les câbles d'un HP à la source, pour voir si ça grésille toujours.)
Tu as quoi comme système audio ? photos ? (pour ma part j'ai un Dension Gateway 500S, une fois branché, il faut le programmer)
marly
- Véhicule : bmw z4 e89 sdrive 28i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : J241640
Bonjour, je suis Emmanuel nouveau sur le forum j'ai exatement le meme souci sur mes HP !
il y a un grésillement énorme sur tous les haut-parleurs, que ce soit à faible ou fort volume. J’ai fait quelques test et le grésillement est insupportable
Avez vous trouver la cause ?
merci de votre réponse. Cdt
- Dcx
- Administrateur du site
Bonjour, tu as quel système dans ta voiture hi fi , professional, business ?marly a écrit :Bonjour, je suis Emmanuel nouveau sur le forum j'ai exatement le meme souci sur mes HP !
marly
Bonjour, aucun mention inscrit dessus je pense que c'est un business ! j'ai 6 HP en sortie ...Dcx a écrit :Bonjour, tu as quel système dans ta voiture hi fi , professional, business ?marly a écrit :Bonjour, je suis Emmanuel nouveau sur le forum j'ai exatement le meme souci sur mes HP !
