problème de démarrage
eldioss
Véhicule : Bmw e36 325tds an 93
Message par eldioss »
bonjour ,voila j'ai une e36 année 93 bientôt 400 000 km .depuis quelque temps elle a du mal a démarré ,j'ai fait testé la batterie elle est bonne ,j'ai démonté le démarreur et je l'ai testé il est bon .je ne sais plus . maintenant on vient de me dire que ça pouvait venir du neiman ou bien même de l'alarme (cobra). j'aurais besoin de bon conseil avant de démonter toute la voiture ..merci */c1 ²6
PDD
Re: problème de démarrage
Message par PDD »
Si c'est une essence aussi le régulateur de pression sur la rampe d'admission. Commence par vérifier si il y a une étincelle aux bougies. Si oui régulateur de pression probable. Si pas d'étincelle et que le démarreur tourne soit l'alarme soit le capteur PMH.
eldioss
oui désolé j'ai oublié de précisé c'est un diesel .
gégé39
Véhicule : bmw (e60) 530 d pack luxe
Message par gégé39 »
A tu résolu ton problème ?
eldioss
oui bonjour gégé39 ,désolé j'ai eu un petit problème de pc .alors oui j'ai résolu mon problème ,cela venait du démarreur encrassé ,je l'ai donc démonté, nettoyé,et maintenant impeccable ,un coup de clé et ça repart .merci pour tout, ²1
eldioss
bonjour,
je reviens avec ce probleme de demarrage :
je viens de changer la pompe de direction assistée plus la poulie damper ,j'ai aussi redémonté mon demarreur et l'ai néttoyé.
maintenant lorsque je met le contact au bout de 3 secondes j'ai l'impression de ne plus avoir de batterie,alors que je l'ai testé elle est bonne .
je ne vois pas d'ou pourrait venir le probleme ,je pensais a un probleme electrique ,genre relais ou autre?
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
