J'ai déjà vu plusieurs sujet traitant d'un problème similaire a celui que j'ai, mais ça reste souvent assez vague..
Voila, j'ai une E46 phase 2 150cv de 2002, et depuis j'ai un problème qui me rend fou..
Depuis que je l'ai elle roule nickel, démarre au quart de tour, mais depuis lundi dernier, j'ai des problèmes de démarrage assez aléatoire..
Le matin ( a froid) elle va démarrer nickel, elle tourne bien, en conduite pareil, RAS.. par contre si je coupe le contact moteur chaud, impossible de redémarrer avant qu'elle refroidisse... Et en tournant le problème dans tout les sens dans ma tête, je ne trouve pas de solutions..
A savoir, que j'ai aucun témoin d'alarme sur le tableau de bord, et le démarreur se lance, c'est juste que le moteur ne veut rien savoir..
PS:
* J'ai changé l'accu dans ma clef moi même il y a quelques temps ( 2 semaines avant les problèmes) mais la centralisation fonctionne
* Mon EGR est débranchée depuis quelques semaines
* J'ai changé l'autoradio
* J'ai une légère odeur de gasoil quand je met la ventilation a l’arrêt
* avec un scan diag pas cher j'ai obtenu les codes défaut suivant: - P0C00
- P0800 Transfer Case Control System (MIL Request)
Si quelqu'un pouvait me donner une piste, une solution, ou me dire a quoi correspondent ces défauts, ce serait super !! Très peu d'infos sur ces codes via internet, et pour le peu très vague et en Anglais
Merci a vous, et bon week end !!
