Problème liquide de refroidissement qui sort part le bouchon
Rathallos
Véhicule : bmw (e60) 530d
Message par Rathallos »
Bonsoir,
Alors j'ai un problème avec ma bmw 530d e60 de 2008, j'ai récemment eu un soucis avec le liquide de refroidissement, en gros à froid quand j'ouvre, il y a un "pschit" et à chaud le liquide sort au niveau du bouchon du vase d'expansion... je n'ai aucune fuite ailleurs, du moins je ne l'ai pas trouvé encore, aucune tâche sous la voiture ou autre. La pompe à eau a été changée mais sans succès...
Pas d'alarme température, juste l'alarme du niveau de liquide qui est au minimum.
Faut-il que je change directement le vase d'expansion et le bouchon ou dois-je me dire que c'est un Joint de culasse ?
(pitié pas le joint §1 )
En vous remerciant d'avance pour vos conseils !
Code VIN : CG60111
Re: Problème liquide de refroidissement qui sort part le bou
Ben c'est vrai que cela ressemble à un remplissage de gaz du circuit !.....
Une fuite, non je ne pense pas. Mauvais dégazage ? Possible.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Réchauffeur egr ?
