FAP demande d aide urgente
Ross
- Véhicule : Bmw (e61) 530d pack m
Bonjour à tous
Je le suis déjà présenté y a 3 ans
Je remets une petite description
J ai une 530d e61 sport désign
J ai un soucis avec mon fap et j ai besoin d aide en urgence
Au mois de juin dernier j ai fait nettoyer mon Fap par une société
J en ai profité pour remplacer le capteur de pression puis effectué une revison complète
Les thermostats les bougies le boîtier de préchauffage vidange et tous les filtres
J ai du faire 10 000km depuis juin
Et la depuis 3 semaines environ et à chaud uniquement j ai le fap qui se défaut avec perte de puissance et impossible de lancer une régénération
J ai 3 défauts dont deux régulier
Capteurs de pression alors qu il a été changé 004D00
Les 2 autres sont les codes avec Carly
00480A et 00481A ils font partis du fap mais à quoi correspondent ces 2 défauts
Quelqu’un peut il m aider en urgence svp ?
Par avance merci à tous
- Fred28700
- Véhicule : BMW 525 TDS
- VIN (Les 7 derniers caractères) : BS29528
Re: FAP demande d aide urgente
code erreur 00480A Système de filtre à particules et 00481A Système de filtre à particules.
Il faut reprogrammer l'ECU pour prise en compte du changement de FAP, normalement cela devrait résoudre ton problème.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
As-tu vérifié la température moteur ?
Il est possible que tu aie de nouveau un problème de thermostat.
Ross
Oui j ai tout vérifier elle monte en température sans problème
