[BMW Tous Modèles] Claquement moteur/trans? Video a voir
quentinvidal
- Véhicule : BMW e90 320i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : NK14623
Salut !
J'ai fait l'acquisition d'une BMW 320i e90 boite auto l'an dernier. (Je roule en Australie au passage).
J'ai eu quelques soucis initialement, ce qui semble indiquer que le moteur n'a pas été entretenu comme il le fallait...
Dernièrement, j'ai un bruit qui se laisse entendre, surtout depuis le siege conducteur, une sorte de claquement, comme un diesel a froid (voir video).
Essayant de trouver la réponse en ligne, j'ai pu lire certains articles mentionnant :
- chaine détendue, et les pistons qui touchent les soupapes a cause d'un mauvais timing
- roulements arbre a cames ou roulements pistons
- Volant moteur endommagé ou écrous manquants/non serrés
C'est principalement quand je gare ma voiture dans une pente, que ce soit en 1ere, 2eme ou marche arrière.
Si je tourne le volant a droite et gauche, vitesse non enclenchée, le bruit se fait aussi entendre...
J'ai poste une vidéo sur YouTube (en anglais) ou l'on peut entendre ce bruit.
Merci d'avance pour votre aide.
Quentin
https://www.youtube.com/watch?v=MurZjEHaiDA
Quentin
bibiforum
Re: [BMW Tous Modèles] Claquement moteur/trans? Video a voir
Salut, je ne suis pas spécialiste de ce moteur, mais on dirait un problème de guide chaine
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Salut, si tu pouvais faire une vidéo en se baladant dans le moteur cela aiderait peut être à localiser la source du bruit.
Sinon ça ne le fait pas au ralenti point mort sans pente ?
quentinvidal
Non, seulement quand je suis en 1ere, 2eme ou 3eme vitesse et que j'accelere a bas regime, ou alors quand je me gare dans une pente (a bas regime encore une fois).pascal78000 a écrit :Salut, si tu pouvais faire une vidéo en se baladant dans le moteur cela aiderait peut être à localiser la source du bruit.
quentinvidal
Salut !
Je voulais attendre que le problème soit complètement résolu avant de poster un nouveau commentaire, mais bon comme ça fait longtemps, voici une petite mise à jour :
Après avoir vu la vidéo, le mécano penche pour un problème concernant le système VANOS. Du coup il a changé les unités VANOS.
Depuis, le bruit a presque disparu. Il ne se fait entendre que très rarement, principalement quand je me gare dans une pente. Donc il semblerait que l'on soit sur la bonne voie.
J'ai un autre rendez-vous la semaine prochaine. Je vous tiendrai informé.
Quentin
Ps: Il a regardé la chaine et les guides, et ils sont en bon état.
Quentin
