erreur capteur de pression DSC 5E20
- ed le barjo
- Véhicule : BMW E90 330i M LCI
Sur ma 120i E87, j'ai depuis quelques temps un soucis de voyants allumés (CC-ID-24 et CC-ID-35).
Après diag sur INPA, il apparait une erreur 5E20 (capteur de pression 1).
Savez-vous ou est ce capteur? Est-il difficile de le changer?
Merci à vous!
Merci à vous!
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: erreur capteur de pression DSC 5E20
Si je dis pas de bêtises et que mon souvenir est bon c est le module DSC
- ed le barjo
J'ai cru comprendre que ce module était très cher (2500€ chez BM), je pense donc partir sur une réparation.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution!
- ed le barjo
Après réparation du boitier, faudra t-il le reprogrammer?
Si oui, peut-être serait-il plus judicieux de procéder à un échange standard.
- ed le barjo
Salut, boitier parti en réparation, je vous informerai des suites.
- ed le barjo
Salut, après réception du boitier ABS-DSC réparé, je l'ai remonté, fait la purge du système de freinage avec INPA et plus aucun défaut.
Prix de l'opération : 500€ (au lieu des 2500 chez BM)
