Pas de son, autoradio android
Toto1907
- Véhicule : Bmw (E46) 330i
Bonjour a tous,
Voila je viens ici demander de l'aide. Il y a 2 ans j'ai acheter un autoradio 2din en chine et après 13-14mois. Le volume a lâché. L'autoradio en lui même fonctionnait nickel. Alors je me suis dis simplement que le lecteur chinois avait rendu l'âme. Donc j'ai remonté l'ancien.. et voila hier j'ai investi dans un écran chinois un peu plus cher. Donc j'ai remonté le nouveau et la le choc. Le nouveau fonctionne autant bien que l'ancien que j'avais, mais le volume ne fonctionne toujours pas. La je suis un peu perdu. J'ai essayé en branchant l'autoradio direct dans le coffre pour savoir si c'était ma rallonge qui étant morte. Mais le résultat reste le même. Tout fonctionne mais je n'arrive pas à faire cracher un seul petit bruit.
Ce n'est pas l'ampli BM54 car la prise et branché direct sur mon autoradio..
AIDEZ-MOI S'IL VOUS PLAÎT
Meilleures salutations les BMistes
Toto1907
Re: Pas de son, autoradio android
Le câble passe de l'autoradio chinois et va se brancher à LA PLACE de l'ampli BM54.
Qu'est ce qui pourrais mettre tous les haut-parleurs hors tension en même temps sachant que l'autoradio est totalement neuf ?
Rallonge OK et les câbles qui repartent dans les haut parleur sont visuellement en très bonne état.
C'est pas possible d'avoir tous les haut-parleurs qui lâchent en même temps...
Je suis vraiment dégouté, 2 autoradios qui fonctionne bien mais qui ne donne pas de son...
Merci d'avance
Merci d'avance
Turbal
- Véhicule : 330d e46
Salut !
Est ce que tu as des tensions en sortit audio de ton autoradio ? si oui le problème vient forcement des HP ou du cablage qui est sectionné.
As tu vérifier la continuité de tes cables ?
Ton autoradio est il bien configuré ?
cyril2285
- Véhicule : Bmw M3 E46 cab, 318Ti E46
Salut. J ai rencontré le même problème que toi et il s avère que c était un soucis de connectique sur l autoradio, un fil a brancher différemment. Mets une photo de ton faisceau derrière le poste pour voir tes branchements.
vinsang20cent
- Véhicule : BMW (E46) 320ci cabriolet
Bonjour, je déterre le sujet mais j’ai le même soucis
Le son fonctionne très bien avec le poste d’origine (BMW CD buisness) mais plus avec le poste chinois, en sachant que ça a quasiment toujours marché par intermittence, si c’est un problème de câblage ça m’intéresse ! C’était quoi le soucis?
Merci pour l’aide
Merci pour l’aide
Psylo40
- Véhicule : X3 f25 XDRIVE20D 2014
J'ai le même soucis tablette android x3 f25, qui a marché 15 jours et puis plus de son. Par contre le câble jack audio de la tablette marche, ainsi que l'autoradio d'origine. C'est juste l androide qui fournit plus de son. Est-ce que vous avez trouvé une solution ?
Psylo40
BonjourToto1907 a écrit :Le câble passe de l'autoradio chinois et va se brancher à LA PLACE de l'ampli BM54.
Je suis vraiment dégouté, 2 autoradios qui fonctionne bien mais qui ne donne pas de son...![]()
Merci d'avance
Avez vous trouvé une solution au problème de son ?
J'ai le même problème.
JJmarti83
- Véhicule : BMW E39 525i
Bonjour, je suis nouveau dans le forum. j'ai aussi un problème avec le son dans ma e39, j'ai un auto radio chinois qui fonctionnait et du coup plus aucun son qui sort des haut parleurs...
j'ai remis pour essayé l'autoradio d'origine et il y a le même soucis pas de son qui sort des haut parleur
Quelqu'un sait d'où peut venir le problème , merci
Salut, tu n’est pas au bon endroit, ouvre plutôt un sujet dans la section multimedia ou bien E39JJmarti83 a écrit :Bonjour, je suis nouveau dans le forum. j'ai aussi un problème avec le son dans ma e39, j'ai un auto radio chinois qui fonctionnait et du coup plus aucun son qui sort des haut parleurs...
j'ai remis pour essayé l'autoradio d'origine et il y a le même soucis pas de son qui sort des haut parleur![]()
JJmarti83
ok merciTooShort a écrit :Salut, tu n’est pas au bon endroit, ouvre plutôt un sujet dans la section multimedia ou bien E39JJmarti83 a écrit :Bonjour, je suis nouveau dans le forum. j'ai aussi un problème avec le son dans ma e39, j'ai un auto radio chinois qui fonctionnait et du coup plus aucun son qui sort des haut parleurs...
