Taille jantes X5
Posté : 22 sept. 2020 20:13
Je suis sur le point d'acheter un X5 hybride. Vu la taille de l'engin j'ai effectué un test avec un véhicule d'essai équipé des jantes 21" (741m) et ça passe tout juste en hauteur (il restait 2cm entre le bord supérieur de ma porte de garage et les rails de toit).
Le problème est que je voudrai une config avec les jantes de 22" noires (742m). Ma question est simple: Pensez vous que cela aura un impact sur la hauteur totale du véhicule?
J'ai appris par la suite que le X5 hybride avait les suspensions pneumatiques d'origine et qu'il était possible de baisser la voiture. Savez-vous de combien de cm puis je la baisser par rapport au réglage par défaut?
Merci à vous,
A+,
Merci à vous,
A+,
